121 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 31.3.2020, 22:03
Сообщение #2141
Пользователь №: 5663
Это к чему сказано сейчас?
Понятно, что в курилке можно обо всём... но хотелось бы понять, где начало этой темы про СССР?... icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 3.4.2020, 20:13
Сообщение #2142
Пользователь №: 56237
Дали посмотреть от нечего делать точильный станок Калибр.Маленький на 300 Вт.Он перестал работать.Прозвонил обмотки выходящие из двигателя 4 конца.3 из них соединены как бы в звезду и показывают 87 ом. А четвёртый конц ничего не показывает какбудто оборван.Я сказал что он сгорел ведь у него должна быть рабочая и пусковая обмотка отдельно.И их нужно связывать через кондёр. А сейчас засомневался я прав или нет. Подскажите.Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 3.4.2020, 20:20
сообщение 3.4.2020, 22:01
Сообщение #2143
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Там скорее не рабочая и пусковая, а рабочая и фазосдвигающая (та, что через кондёр). Трех концов хватает.
Электромонтёр
сообщение 3.4.2020, 23:04
Сообщение #2144
У меня красный и белый провод с выключателя идут внутрь а оттуда выходят чёрный и красный которые были соединены с конденсатором.Но чёрный провод не соединён с тремя другими проводами.Не звонится с ними.
сообщение 4.4.2020, 6:01
Сообщение #2145
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Прикинем:
Единственное место, где кто-то разбирал калибр - чипмейкер. И ещё какой-то деятель с трясущимися руками на ютубе менял кондёр 5 мкф на 10 и "повышал мощность". Надеюсь, Вы не его советом воспользовались? icon_wink.gif
Электромонтёр
сообщение 4.4.2020, 7:41
Сообщение #2146
Спасибо за ссылку.Наверное мог бы и сам найти но почемуто не попалась она.И за рисунок спасибо но у меня между двумя красными проводами тоже кажет сопротивление.Вобщем хозяину скажу если хочет пусть разбирает его а там посмотрим.Или выкидывает.
Делал у него в гараже щиток подключал выключатели на освещение а у него гараж на сигнализации вневедомственной.Ну всё поотключал и ему звонок мол у вас пропало напряжение.Когда всё сделал часа через два включил а звонка о появлении напряжения нет. А это всё автоматом должно было делаться.Он звонит туда диспетчеру ему она говорит что напруги нет а система пока работает от аккумулятора.Вот тут я заволновался и давай всё перепроверять.А что там перепроверять если я совсем всё откинул и включил провода сигналки напрямую на автомат. Напряжение 240.Ещё час прождали звонка так и нет.Решили так оставить до завтра т.е. сегодня.Поздно вечером созванивались всё нормально но звонка так и не было. Он сам снова звонил той курице говорил что на аккумуляторах сигналка бы столько не проработала но с ней разговаривать бестолку.Сегодня будет разбираться с другими её руководителями.
Вобщем вот такой несмешной анекдот.
сообщение 4.4.2020, 8:07
Сообщение #2147
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А так:
Электромонтёр
сообщение 4.4.2020, 8:44
Сообщение #2148
Спасибо.Аккумулятор всётаки сел.Еду разбираться.
Электромонтёр
сообщение 4.4.2020, 12:50
Сообщение #2149
Решили сами залезть в эту сигналку и оказалось что сгорел предохранитель.Заменили и заработало.А движёк разобрали он сгорел.
Всётаки диспетчер было не курица а хозяин гаража ошибался что АКБ должно хватать максимум на 6 часов.Его хватило часов на 12.И только тогда пришло сообщение что гараж обесточен полностью.Утром когда подали напругу сразу звонок мол у вас всё в порядке или наряд выезжает?
сообщение 5.4.2020, 0:55
Сообщение #2150
Расстояние от КТП до автомобильной дороги? подключается КЛ (про тумбы знаю)
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 28.4.2020, 22:48
Сообщение #2151
Здравствуйте всем! Правила форума не дают создать тему без регистрации. Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли живой форум по взрывозащите?
Из России
сообщение 2.5.2020, 13:20
Сообщение #2152
Пользователь №: 27839
Ваня Иванов пропал...
Вернись!!!
Всегда интересно почитать разные мнения!!!
Дамирян
сообщение 4.5.2020, 22:39
Сообщение #2153
Пользователь №: 57154
Здравствуйте. Помогите сделать структурную схему прямого пуска асинхронного двигателя и её описание, пожалуйста.
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2020, 19:57
Сообщение #2154
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Здесь тоже запилю пост отчаяния
Граждане причисляющие себя к электрикам! Вани и Ахметы, Саньки и Борисы АбрАмовичи, Костяны. Если вы не понимаете для чего третья жила в кабеле, если вы считаете ее лишней или даже вредной, то не режьте вы ее под корень! Ну если вам не понятно, то подумайте о тех, кто придет за вами. Да элементарно, пускай это будет просто запасной жилой. Нахрена вы ее режете под корень? Чем она вам мешает? Почему нельзя просто уложить эту жилу в коробке или щите, если вы не понимаете ее назначения.
Сергей ДД
сообщение 8.5.2020, 22:11
Сообщение #2155
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Костян челябинский @ 8.5.2020, 19:57) *
... не режьте вы ее под корень!
Поддержу. Не режьте.
Даже, если она желто-зеленого цвета.
сообщение 9.5.2020, 13:13
Сообщение #2156
Пользователь №: 9143
Сначала ж.зеленый.., а как зачистишь, медяшечку увидишь.., к примеру 16 мм2, с метр, так калькулятор в башке срабатывает автоматически и на монитор сегодняшнюю цену Балтики 7 выводит..
Слюни ручьём, а ручонки сами за кусачками тянутся..
Из России
сообщение 9.5.2020, 13:21
Сообщение #2157
Другой темы не нашел... А написать ХОЧЕТСЯ!!!
С Праздником!!! С Днем Победы!!!
сообщение 12.5.2020, 15:40
Сообщение #2158
что такое? кто знает?
сообщение 12.5.2020, 15:51
Сообщение #2159
Фотовспышка
Из России
сообщение 12.5.2020, 16:27
Сообщение #2160
Да, похоже на фотовспышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:14
