121 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 10.5.2021, 19:42
Сообщение #2241
Костяну с фишек
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2021, 6:05
Сообщение #2242
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
icon_biggrin.gif бывает
uvk2
сообщение 15.5.2021, 12:43
Сообщение #2243
Пользователь №: 24058
Товарищи, проясните странность при зарядке телефона. Имеется смартфон, зарядник с измерителем тока и напряжения и два одинаковых с виду шнурка USB > Micro USB. Через один шнур зарядный ток 0.4А, через другой 1.7А. Подумал, что там сечение маленькое, или может один волосок остался, но нет. Спаял свой, из заведомо более толстого провода и меньшей длины - все равно 0.4А. Как это может быть?
сообщение 15.5.2021, 22:40
Сообщение #2244
Пользователь №: 5663
uvk2, Качество контактов разъёмов тоже влияет...
ИМХО. Мои самопальные шнурки имеют ток зарядки не хуже штатных... но само собой, ток ещё зависит и от зарядника и от аппарата.
uvk2
сообщение 16.5.2021, 8:01
Сообщение #2245
savelij®, в моём случае ток зависит почему-то от шнурка. Не думаю, что дело в плохих контактах, разъёмы были взяты новые. Что-то слышал о режиме "ускоренного заряда" в некоторых телефонах. Может это и есть, но почему оно определяется шнуром?
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2021, 9:15
Сообщение #2246
Из: Челябинск
uvk2, насколько я знаю, именно в шнуре делается то ли перемычка, то ли резистор, указывающие зарядному и телефону на включении этого режима. Когда вы делали самодельный шнур, вы, естественно, просто соединили 4 контакта в одном разъёме с 4мя контактами в другом. И никаких перемычек. Обо всех этих вещах лучше почитать на хабре или 4пда или чем-то подобном. Это всё не секретно.
Из России
сообщение 16.5.2021, 11:26
Сообщение #2247
Пользователь №: 27839
Цитата(Костян челябинский @ 16.5.2021, 9:15) *
Обо всех этих вещах лучше почитать на .... 4пда или чем-то подобном. Это всё не секретно.
Теперь секретно...
Такой сайт закрыли.
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2021, 12:58
Сообщение #2248
Из: Челябинск
Да ну? Почему? Никак сам Навальный на нём статейки постил?
сообщение 16.5.2021, 15:40
Сообщение #2249
Пользователь №: 6974
Именно так и есть!
Номинал резистора или определённое соединение, своего рода "ключ" того или иного бренда.
off.open
сообщение 16.5.2021, 18:35
Сообщение #2250
Пользователь №: 50389
Цитата(Из России @ 16.5.2021, 12:26) *
Теперь секретно...
Такой сайт закрыли.
Мде ... отличнейший ресурс ... и чем он, кому помешал?!
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2021, 19:58
Сообщение #2251
Из: Челябинск
Было кому https://vc.ru/media/245935-4pda-popal-pod-b...adelca-match-tv
Там и новый домен указан
сообщение 16.5.2021, 20:58
Сообщение #2252
Цитата(Из России @ 16.5.2021, 11:26) *
Теперь секретно...
Такой сайт закрыли.
Не закрыли.
4PDA работает в прежнем режиме... только вместо ".ru" поставьте ".to"... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 21.5.2021, 7:56
Сообщение #2253
Спасибо за ответы. На 4pda не стал обращаться, там обсуждают более заумные вопросы, прошивки и т.п. Лезть с ерундой не хотелось, тапками закидают.
Да я тоже подозревал что-то подобное. Поискал схемы в сети, там тоже всё расплывчато. Где-то один резистор, где-то два, где-то перемычка, где-то пары резисторов даже на обеих концах шнура. И от модели телефона зависит к тому же.
Сообщение отредактировал uvk2 - 21.5.2021, 7:57
сообщение 9.6.2021, 17:31
Сообщение #2254
туплю, помогите подобрать, нагрузка 63А, ток КЗ 250 А. 3-х полюсный автомат какой нужен?
чукча
сообщение 10.6.2021, 21:16
Сообщение #2255
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А откуда вестимо, что кз 250А? Может нолик забыл дописать, а то и два?
энге елдыбабай!
сообщение 10.6.2021, 23:14
Сообщение #2256
измерение естественно, двумя приборами - сопротивление и сам ток КЗ, отличия не значительны
сообщение 11.6.2021, 0:35
Сообщение #2257
Понимаю так, что если ток 63А номинальный рабочий, то В80, да и то только по тепловой отсечке - по эл.магнитной не проходит совершенно.
сообщение 11.6.2021, 1:04
Сообщение #2258
хорошо, немного не так выразился, допустим 62,5 А, а не 63
чукча
сообщение 11.6.2021, 6:17
Сообщение #2259
Из: село Самбек
Сеть 230В? Если на токе 250А на проводах падают все 230В (к.з. ведь), то на токе 63А на них упадёт 230В*63А/250А=58В. Ничё не смущает?
энге елдыбабай!
сообщение 11.6.2021, 7:37
Сообщение #2260
сеть 380, не понял про ток нагрузки который приравнен вдруг току кз
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 23:59
