121 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
ЛЕША
сообщение 11.6.2021, 9:56
Сообщение #2261
Пользователь №: 14498
Что-то с электронным расцепителем. Если финансы позволяют. Я недавно ВА88 и ВА 330 пользовал..
сообщение 11.6.2021, 11:47
Сообщение #2262
Пользователь №: 6974
Цитата(с2н5он)
.....допустим 62,5 А, а не 63
Это "ля-ля" во время выкуривания сигареты или всё же реальный вопрос?
Тогда что нужно толком и почему в этом разделе?
Это номинальный ток или предельный?
Почему цифра такая принципиально-точная - под градацию "до" и "после" 63А?
Мне неудобно даже говорить как-минимум не студенту, что АВ подбирается под питающую линию (если не оговорено особо).
Странный вопрос.....
чукча
сообщение 11.6.2021, 13:56
Сообщение #2263
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(с2н5он @ 11.6.2021, 7:37) *
сеть 380, не понял про ток нагрузки который приравнен вдруг току кз
Ну, что здешние модераторы без понятия о предмете давно не новость. Жаль, что вновь прибывающих юзеров слишком шокируете своими тараканами, они пугаюца и валят отсюда подальше.
энге елдыбабай!
сообщение 11.6.2021, 14:42
Сообщение #2264
Вообще-то они призваны следить за порядком на форуме, а не за знаниями его участников.
сообщение 11.6.2021, 23:32
Сообщение #2265
может быть, хорошо, подробнее, есть линия СИП 4х50 на одно здание, есть автомат хар. С, 100 А номинал, нагрузка максимальная пока что м.б. до 63 А
сип менять не вариант, только автомат, ток кз по замерам уже писал
сообщение 12.6.2021, 0:50
Сообщение #2266
В любом случае, с таким ТКЗ, рассматривать эл.магнитную отсечку не имеет смысла.
А по тепловому расцепителю с токами однофазного КЗ, АВ на 100А может не пройти.
На 80А, по моим прикидкам, проходит "в ноль".
Ну вот как-то так.....
Dimka1
сообщение 12.6.2021, 7:27
Сообщение #2267
Пользователь №: 29924
Сколько длинна линии? Ток 63 а - это нагрузка по одной фазе?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2021, 7:41
сообщение 12.6.2021, 7:49
Сообщение #2268
точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63
а с ТКЗ как?
Dimka1
сообщение 12.6.2021, 9:05
Сообщение #2269
Тогда получается, что сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 0,56 Ом.
При токе 63А на кабеле (фаза-ноль) падает напряжение 63*0,56=36В.
Если на КТП напряжение 240В, то у потребителя будет 240-36=204В (нормально)
Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему???
Если верить Вашим измерениям тока КЗ, то при Iкз=200А сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 240/200=1,2 Ом
Падение напряжение на участке фаза-ноль при токе 63А будет около 63*1,2=76В
Напряжение у потребителя будет около 240-76=164 В, что совершенно недопустимо.
Короче, обычными клещами-мультиметром измерьте
реально значение тока в фазе (например Iп=63А) и при этом замерьте напряжение у потребителя (например Uп=210),
Измерьте значение напряжение при выключенной нагрузке, либо на КТП (например Uктп=240)
Дальше прикиньте сопротивление линии (петли фаза ноль)
r=(Uктп-Uп)/Iп=(240-210)/63=0,48 Ом
И прикиньте реальный ток КЗ Uктп/r=240/0,48=500А
Из этих значений выбирайте автомат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2021, 9:34
сообщение 12.6.2021, 12:09
Сообщение #2270
Пользователь №: 9143
Цитата(Rezo @ 11.6.2021, 0:35) *
Чутка бы пояснить, какой рабочий ток является номинальным ?
сообщение 12.6.2021, 12:14
Сообщение #2271
а с ТКЗ как?
В Вашем случае (при ТКЗ=250А) ток однофазного короткого замыкания проходит только по тепловой отсечке с номиналом АВ=80А.
Напомню, что ток однофазного короткого замыкания проверяется как по ЭМ отcечке, так и по тепловой.
А кто будет учитывать Zт+Хл?
С учётом всех комплексных и переходно-контактных сопротивлений и получили реальный измеренный ток 250А.
сообщение 12.6.2021, 12:23
Сообщение #2272
Цитата(Dimka1 @ 12.6.2021, 9:05) *
составляет 0,56 Ом.
измеренное по памяти что то около 0,8
а у Вас 200А.
я говорил про 250
попробуем по Вашему пасчёту, спасибо, но мы и так измеряем фактический
исходя из всего берём два номинала 40 и 63 хар.В, т.к. 3-5 по ней, придётся прогружать, а это долга песня, вдруг повезёт и будет 3, если нет - 40 и будем думать за нагрузку
сообщение 12.6.2021, 12:41
Сообщение #2273
Не по правилам!
Если всё же явно необходимо иметь обе отсечки, то максимально проходит только нестандартный (не основной) ряд АВ В45А.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.6.2021, 12:44
сообщение 12.6.2021, 14:01
Сообщение #2274
Если модульный заказать, 63А Z S203, почти в 2 раза дешевле будет
Тока долго ждать.
Цитата(с2н5он @ 12.6.2021, 12:23) *
если нет - 40..
Почему сразу 40, а не В50А ?
Цитата(Rezo @ 12.6.2021, 12:41) *
АВ В45А.
Кто такой делает ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2021, 13:45
сообщение 12.6.2021, 15:12
Сообщение #2275
АВ В45А.
Кто такой делает ?
Не знаю. Просто попадался такой в руки, поэтому и указал на него как не в основном ряду, но который полностью проходит под условия задачи.
А так да, самый близкий - В50А.
сообщение 12.6.2021, 17:01
Сообщение #2276
Мне попадались на 45А только по IEC 60947-1. Интересно, кто делает такие АВ с буквой "В" (по IEC 60898)
не в основном ряду
Ну, это безусловно..
сообщение 12.6.2021, 20:47
Сообщение #2277
Не по правилам!]
давайте я не буду Вам говорить ...страшно далеки....знаю что надо...но
спасибо, но пока дорого
теплее
Dimka1
сообщение 12.6.2021, 21:35
Сообщение #2278
Оставьте как есть. Сто лет стоял автомат на 100А и еще сто простоит. Сейчас поставите на 50А, начнет срабатывать от пусковых токов и будете мотаться включать по сто раз на день. Оно Вам надо?
Там вроде максимально допустимый ток кабеля 195А, номинал автомата <195/1,45=134А Ближайший меньший на 125А (по теплу)
сообщение 12.6.2021, 22:32
Сообщение #2279
Не по правилам!]
"Спасибо" за оценку моего участия в данной теме, однако имелась ввиду, что такая селекция АВ неправильна не в смысле соответствия требований (здесь всё без проблем), а в том числе на будущее обслуживание или замену, при которой не ВЫ, а другой электрик не должен ломать голову, каким образом подбирался АВ.
Ну это если не думать только о себе, а и в том числе о работе коллег.....
Такой номинал проходит по току перегрузки, но не проходит по макс температуре при ТКЗ.
Впрочем.... автор лучше знает, что ему нужно.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.6.2021, 22:33
сообщение 12.6.2021, 23:50
Сообщение #2280
увы недавнее
спасибо всем за волшебные пендали, думаем
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 21:16
