Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
16.2.2013, 21:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=2&topic=15 Да зачем нужен боевой прибор для дома, для семьи? Взять ту же "Припять" - она чутче и меньше. Спасибо! Действительно, упоминание о бета-активном препарате. Ну нафиг! Прибор не для дома. С металлоконструкциями дело приходится иметь. Не часто. Но уж лучше подстраховаться. Буду брать ВИР! ссылка Желторотика - баян. Это врата ада в Туркмении, по моему. Да, приношу извинения. Сам не знал. Повёлся... http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F0%E2%E0%E7%E0 ****************** В ванне были установлены лампы 12В через трансформатор ... Так то, наверное, галогенки были, которым подавалось 12В переменного - им что переменное, что постоянное. 12-ти вольтовый светодиод требует 12 В постоянного. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.2.2013, 22:03 -------------------- |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
21.2.2013, 21:56
Здраствуйте!! подскажите сколько необходимо килловат для частного дома и что лучше 3фазы или одна
21.2.2013, 22:02
Вопрос, конечно, интересный © Хайт
Киловатт, лучше побольше... да и фаз тоже... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.2.2013, 22:57
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да и дом тоже не мешало бы этажа на три
Гость_Гость_Сергей может для начала скажете откуда возник вопрос? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.2.2013, 8:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Последнее время в данных электроприемников, как промышленного оборудования, так и бытовых, указывается потребление ЭЭ в час или за цикл работы. Можно ли принять потребление ЭЭ в час, за среднею мощность при выборе КЛ по условию нагрева? На мой взгляд тепловое воздействие будет примерно аналогичным.
1.3.2013, 0:12
Чё-т не могу въехать на ночь глядя:
Цитата В скважинных системах водоснабжения гидроудар, как правило, возникает, когда ближайший к насосу обратный клапан расположен выше статического уровня воды более, чем на 9 метров, или ближайший к насосу обратный клапан имеет утечку, в то время как расположенный выше следующий обратный клапан держит давление. В обоих случаях в стояке возникает частичное разрежение. При следующем пуске насоса вода, протекающая с очень большой скоростью, заполняет вакуум и соударяется в трубопроводе с закрытым обратным клапаном и столбом жидкости над ним, вызывая скачок давления и гидравлический удар. Такой гидравлический удар способен вызвать образование трещин в трубах, разрушить трубные соединения и повредить насос и/или электродвигатель. Понятно, что для механизма насоса - не гут. Понятно, что вал движка в жёстком зацеплении с насосом. Но, получается, при таком виде удара, будет не увеличение нагрузки на двигатель, а, наоборот, как бы торможение им насоса. Или я не прав? -------------------- |
1.3.2013, 7:44
здесь речь не о нагрузке на насос, а о резком повышении давления сверх нормативного
1.3.2013, 8:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
А не слабо нас сегодня ночью потрясло, 6,9 балла! Эротишно так, секунд 15.
1.3.2013, 11:03
А не слабо нас сегодня ночью потрясло, 6,9 балла! Эротишно так, секунд 15. бесплатный вибро "диван" ... так надо было воспользоваться моментом.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.3.2013, 4:51
Дык, я и пользовался ))))). В своем доме можно. А вот некоторый народ в многоэтажках на улицу выбегал.
Сегодня ночью шоу повторилось, правда уже слабенько 3-4 балла. |
7.3.2013, 18:50
еду сегодне с командировки с Вологды, может сначала не обратил внимания, но где то около центра Вологды заметил, стоят ДПСники у дороги - слева один, справа один, через 150 м. тоже самое и так до выезда, даже дальше - до дорги на аэродром, и ещё дальше метров триста, никогда такого не видел, едем репу чешем не иначе опять кто то приехал, смотрю новости - Путин льнокомбинат посещал, сижу думаю - почему танков не заметил, ведь не так давно у нас терориста поймали и вроде ещё одного нашли
8.3.2013, 10:11
Ну, летел каменюка размером с колесо. Не просто на сверхзвуке, а на порядок быстрее. Ударная волна следом. Она и набила стёкол. А потом начали болтать, что каменюку вроде сбил кто-то чем-то. Не дали ему долететь до земли. Сюжет был по телику. http://yadi.sk/d/_eHaHMae30Y_E-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
8.3.2013, 12:41
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10830 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А потом начали болтать, что каменюку вроде сбил кто-то чем-то. Кто, чем? Болид от Тюмени до Челябинска долетел секунд за 20. А у С-400 время перевода из развёрнутого состояния в боевое минуты 3 и скорость ракеты порядка 2 км\сек. Метеорит летел со скоростью на порядок выше. Так что остаётся версия об инопланетном ПВО (ПКО, точнее) планеты Земля. Помните, в 1909-м тоже... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2013, 15:54
. Помните, в 1909-м тоже... А то! Как сейчас помню, сижу я значит у окна... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.3.2013, 16:16
А то! Как сейчас помню, сижу я значит у окна... А за год до этого? Мастер, поделитесь секретами... Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2013, 16:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
8.3.2013, 22:08
Ну курилка так курилка...
За год до этого (то бишь, до 1909 года) не помню точно что делал... А вот за 4 года до этого, была первая буржуазная революция. Вот, как сейчас помню... сижу я значит у окна... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.3.2013, 17:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Сегодня мне был звонок с номера +77778, меня смущал код и не брал трубку. Потом прогуглил и узнал что это код Казахстанского БиЛайна, теперь вопрос: сушествует ли такой вещь типа "телефонный спам" ну например поднял трубку и счёт пашол по бешенному тарифу, Хоть говорил хоть сразу сбросил
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
20.3.2013, 19:27
спрашивайте у Вашего оператора
20.3.2013, 21:18
поднял трубку и счёт пашол по бешенному тарифу, Хоть говорил хоть сразу сбросил У нас (РФ) конкуренция жёсткая - все входящие - бесплатно. Смотрите тарифный план. Что касается мошенников - как бы там не утверждали, что службы безопасности опсосов борются, есть и противоположные мнения: абонент профукал из-за свое доверчивости, скажем, 100 рублей. Из них N-ная часть пойдёт мошеннику, M-ная осядет у самого опсоса. Причём, если брать уголовное право, оператор может выступать если не как пособник, но как третье лицо по иску - 100%. Короче, претензию писать. Хотя, сижу умничаю, а к МТС по двум счетам никак руки не дойдут "счёт" предъявить (по ихним же косякам). Послезавтра займусь. Спасибо, что напомнили) -------------------- |
20.3.2013, 21:59
Что касается мошенников - как бы там не утверждали, что службы безопасности опсосов борются, есть и противоположные мнения: абонент профукал из-за свое доверчивости, скажем, 100 рублей. Из них N-ная часть пойдёт мошеннику, в днях скачаю ханди блак лист и избавлюсь от нежелателных звонков. Пусть потом попробуют звонит -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 22:18 |
