Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
19.9.2011, 8:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Люди, трансформатор масляный (100-1000 кВА) при работе выделяются какие нибудь "не хорошие" газы, или там все герметично?
19.9.2011, 9:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТМ - да, ТМГ - если и да, то ничтожно мало
19.9.2011, 9:46
А каков состав газов?
19.9.2011, 9:54
ну это надо смотреть состав масла
19.9.2011, 10:14
Кхе, а если разделить на группы:
1 горючие 2 ядовитые 3 агресивные к металлу Какие газы выделяются? Иными словами если трансформатор будет стоять в герметичном контейнере, и когда "электрик" с сигаретой в зубах откроет дверь, то его: 1 снесет взрывной волной 2 он умрет не докурив 3 его засыпит оксидами железа\алюминия\меди ? |
19.9.2011, 10:21
герметичного контейнера не должно быть - в любом случае есть вентиляция
а чтобы он задохнулся, нужно его там запереть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.9.2011, 10:31
Цитата 1.1.1 Определение концентраций следующих газов, растворенных в масле: водорода ( H 2 ), метана (СН4), ацетилена ( C 2 H 2 ), этилена ( C 2 H 4 ), этана ( C 2 H 6 ), оксида углерода (СО), диоксида углерода ( CO 2 ). РД 153-34.0-46.302-00 Да тут полный набор всего что хочешь. Столкнулись вот с такой проблемой. Зимой сильные ветра со снегом (40-50 м\с) КТПН через вент отверстия забивает снегом. Народ начал строить над КТПН типа сарай из дерева, их начало сдувать\ломать, смотри фото, подветреная сторона "саркофага" КТПН. Вот и родилась мысль сделать герметичный бокс с охлаждением кондиционером. Теперь вот встает вопрос принудительной вентиляции ((((( будем думать |
19.9.2011, 10:36
не вопрос - делайте, перед тем как зайти включайте вентиляцию, как обычно делают в подземных резервуарах
19.9.2011, 11:32
+ ежедневная вентиляция, что бы газы не скапливались, + запрет ежедневной вентиляции в "пурговые дни", + брокировка двери пока помещение не продулось.
Однако система получается, и просится контроллер. |
19.9.2011, 12:02
или дистанционное управление с компа, контроль открытой, закрытой двери
19.9.2011, 12:28
Не не, это сразу отбой.
1 Нет нормальной сети 2 "открывальщик" и смотритель за системой будет один человек. Дальний Восток, однако. |
20.9.2011, 13:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А не проще вместо сарая-саркофага подстанции сделать типа пристроек непосредственно к вент. отверстиям? Как у пожарных - водозаборный фильтр: машина из пруда высасывает под приличным давлением, однако, ни одной рыбёшки в цистерну не попадает. Как-то так...
20.9.2011, 15:13
для этого придется полностью закрывать вентиляционные отверстия
20.9.2011, 16:47
Я имел ввиду, что к вентиляционной прорези, которая в стене, (или она на "крыше"? ) приделать ящик без "дна". Т.е., с трёх сторон и сверху - закрыто, а снизу ничего нет. И на вытяжку не особо влияет, и снег не попадает. А в тёплое время года её просто убирать.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.9.2011, 16:49 -------------------- |
21.9.2011, 1:17
Я правильно понял? идея закрывать так как на рисунке?
ИМХО вентиляции не будет. Хочу пояснить с чем имеем дело. Камчатская пурга это температура воздуха 0+2 градуса, ветер 25-30 м/с с порывами 40-50 м/с. Теперь в житейских цифрах : ветер 90-108 км/ч, порывы 144-180км/ч, с такой скоростью движется смесь воздуха снега и воды. Этой зимой я имел счастье не плотно закрыть стекло в машине (нива), щель была примерно 5 мм, за сутки в салон набило снега на водительском сидении до потолка, пассажирское наполовину, и половину заднего сидения засыпало.
Прикрепленные файлы
21.9.2011, 6:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Извините может не здесь, но что означает Вами часто используемая абревиатура ИМХО???
Сообщение отредактировал Ulianovden - 21.9.2011, 6:20 |
21.9.2011, 6:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Извините может не здесь, но что означает Вами часто используемая абревиатура ИМХО??? И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению» (англ. In My Humble Opinion, а также In My Honest Opinion или In My Heartfelt Opinion). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.9.2011, 7:25
21.9.2011, 12:39
Я правильно понял? идея закрывать так как на рисунке? Не совсем правильно поняли: прорезь закрывается ящиком с тремя вертикальными стенками (четвёртая - стена ТП) и одной горизонтальной (сверху). Вспомните ящики-воздухозаборники у "Запорожцев". Вот если открыть капот с таким воздухозаборником, то получится примерно то, о чём я говорил: прорезь капота (считаем капот стеной ТП) закрытя коробом сверху и со сторон, а снизу ничего нет. -------------------- |
21.9.2011, 14:32
Нарисуй картинко, хоть на "коленке". так наверное будет правильно.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:47 |
