КТП на крыше производственного здания
Г.Д.В.
сообщение 22.9.2011, 13:36
Пользователь №: 24359
Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
сообщение 22.9.2011, 16:31
лучше не делать, тогда да, п. 4.2.131
если очень хочется смотрите 4.2.68
OBON
сообщение 22.9.2011, 18:23
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Цитата(Г.Д.В. @ 22.9.2011, 16:36) *
... Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
Здравствуйте. Если у Вас сухие тр-ры, то можно. См. ПУЭ Россия п.4.2.118 подпункт г).
Цитата: "...г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются." Конец цитаты.
С уважением.
Сообщение отредактировал OBON - 22.9.2011, 18:25
RomanNV
сообщение 24.9.2011, 16:25
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Установить возможно, при соблюдении тех условий, что приведены выше.
Но не забывайте выполнить и прочие мероприятия.
Дайте задание конструктору, чтобы всё просчитал и принял меры, всётаки транс- железяка не из лёгких.
Кроме того, должны быть приняты меры для удобства обслуживания трансформаторов и возможности их замены (как бы не пришлось дежурный кран держать поблизости).
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Г.Д.В.
сообщение 26.9.2011, 10:49
Спасибо, попробуем аргументировать.
cyclone
сообщение 20.11.2011, 10:26
Из: Белгород
Пользователь №: 25066
чем закончилась история расскажете?
у меня была похожая ситуация - поставили несмотря ни на что.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 6:35
