маркировка продоки
volt-m
сообщение 24.9.2011, 16:12
Из: Москва
Пользователь №: 24381
Друзья! Я так понимаю что в России с января 2011 меняют маркировку проводников (цветность )Понятно что маркировка по цветам нужна для удобства обслуживания, монтажа и ремонта электротехнического оборудования,и тогда лично для меня более не понятно почему ? и по каким причинам ? производят замену ярких цветов Желтый ,Зеленый ,Красный на Коричневый ,Черный,Серый. Если у кого то есть своё мнение по этому вопросу или кто то осведомлен по причинам замены (цветности маркировки ) .Пишите.
сообщение 24.9.2011, 19:40
а кто отменил?
сообщение 24.9.2011, 20:56
Пользователь №: 5663
ГОСТ Р 53768-2010
Приказом Ростехрегулирования от 25 июня 2010 г. N 118-ст настоящий ГОСТ вводится в действие с 1 января 2011 г.
5.2.1.6 Изолированные жилы многожильных проводов и кабелей должны иметь отличительную расцветку.
Расцветка должна быть сплошной.
Каждая изолированная жила по всей длине должна быть одного цвета, кроме жилы, обозначенной комбинацией зеленого и желтого цветов.
Не рекомендуется использовать красный и белый цвета.
Предпочтительная схема расцветки следующая:
- трехжильные провода и кабели: зеленый - желтый, синий, коричневый или коричневый, черный, серый;
- четырехжильные кабели: зеленый - желтый, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый;
- пятижильные кабели: зеленый - желтый, синий, коричневый, черный, серый или синий, коричневый, черный, серый, черный.
Зеленый и желтый цвета в указанной комбинации используют только для обозначения жилы заземления, а синий цвет - для обозначения нулевой жилы.
зелёный желторот...
сообщение 24.9.2011, 22:10
Пользователь №: 22661
Блин, вот меня такой расклад "радует": сначала Минэнерго утверждает ПУЭ, где написано, что фаза обозначается, в т.ч. красным и белыми цветами, потом - Ростехрегулирование встревает.... Вот чем им помешало такое обозначение?
К слову, не встречал в проводке, чтоб фазу в красную изоляцию закатали.
belok5
сообщение 24.9.2011, 22:17
Пользователь №: 16721
постоянно NYM 5*2,5 одной компании с красной жилой
зелёный желторот...
сообщение 24.9.2011, 22:27
А мне всё равно непонятно, что выше в плане власти - ГОСТ, утверждённый Ростехрегулированием (что за контора, каков её статус как органа власти?) или ПУЭ, утверждённые Министерством???
belok5
сообщение 24.9.2011, 22:44
мы сейчас живем в эпоху перемен, так что ориентируемся просто на инспектора РТН))
сообщение 24.9.2011, 23:27
Ростехрегулирование - контора, действующая на основании Федерального закона "О техническом регулировании" (читай - писатель ГОСТов). И как-бы кому-то это не нравилось, а закон есть закон.
Дорабатываем по остаткам кабеля "старого" ГОСТа и начинаем жить по новому... Только зачем всё это?... icon_eek.gif
belok5
сообщение 24.9.2011, 23:29
я, если честно, не понимаю, как выбирать нулевую и заземляющую жилу в тех комбинациях, где они не указаны. или тоже гост новый есть по цветам?
сообщение 24.9.2011, 23:35
Примерно так... (это уже ГОСТ Р 53769-2010 п. 5.2.1.10 )
По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил.
Изоляция одножильных кабелей может быть любого цвета из указанных в таблице 4 по согласованию с заказчиком.
Изоляция нулевой жилы (N) должна быть синего цвета.
Изоляция жилы заземления (РЕ) должна быть двухцветной (зелено-желтой), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30% и не более 70% поверхности изоляции, а другой - остальную часть.
belok5
сообщение 24.9.2011, 23:50
ну вот приходит мне трехжильный кабель со следующими цветами жил: СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ. как мне в системе TN-S подключить однофазную нагрузку??
или нужно согласно этой таблицы проводить аналоги КОРИЧНЕВЫЙ - СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ - ЖЕЛТЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ?
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 0:09
Цитата(savelij® @ 25.9.2011, 0:27) *
Текстом данного ГОСТа предусмотрена отмена / изменение ПУЭ 2.1.31, абзац 5?
Если нет, то пошло это Ростехрегулирование куды подальше. О "важности" данного ГОСТ можно судить только тем, что мало кто знал о его существовании.
Изолентой маркировать придётся. А там доблестные власти и на неё новый ГОСТ придумают, и будем мы внукам рассказывать, что была когда-то красная, синяя, чёрная, зелёная и даже желто-зелёная расцветка изолент...
P.S. Вот чем только нашим властям не заниматься, лишь бы не работать по существу. Только и делают, что вывески меняют. Тоже техрегулирование совсем недавно было комитетом по метрологии, стандартизации и сертификации... Милиция стала полицией, ФАПСИ раз десять меняло свою вывеску... А когда я учился в школе, мой дружбанчик - курсант лётного училища, у него в корочках была ФАС - авиационная служба. Теперь эта аббревиатура расшифровывается как антимонопольная. Госкомитеты поменяли на федеральные службы, федеральные службы - на агентства и департаменты. Воз всё равно и ныне там.
Теперь вот, за проводку взялись. Ладно бы, красный отдали на постоянку, а белый - на слаботочку, а так - дурью маются. имхо.
Извиняюсь за сумбур, чинуши достали
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 25.9.2011, 0:27
сообщение 25.9.2011, 1:14
Не представляю, что под этим подразумевалось... icon_wink.gif (см. п. 2.1.31 ПУЭ изд.7)
Но стоит сказать, что ПУЭ - документ вторичный по отношению к ГОСТам, ибо составляется..., точнее, составлялся на их основе 10 лет назад.
Что же до чинуш и их плодов... то деньги, выделенные лет 7-8 назад на составление техрегламентов взамен устаревших норм и правил благополучно были "освоены" (в "лучших" традициях совдепии) и на выходе получили меньше десяти техрегламентов вместо четырёх сотен (с циферками могу ошибиться, то что помню из выступлений медвепутиков). Даже были предложения перевести несколько техрегламентов с казахского, так как в Казахтане пошустрее провели работу по переводу и привязке собственным реалиям забугорных документов... icon_wink.gif
Это касалось не только нашей области деятельности.
Так что, бюджетные средства успешно "осваивются", а то что на выходе получается сомнительный продукт... (типа полиционеров icon_wink.gif)... то это издержки затянувшегося переходного периода.
ИМХО
(курилка, однако icon_wink.gif)
зелёный желторот...
сообщение 25.9.2011, 1:45
Имелось ввиду это:
Скорее всего, разночтение вызвано "сочленённой" редакцией моего текста ПУЭ
Ждём-с восьмую редакцию, и от неё уж и будем плясать (это я про себя лично).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 11:51
