![]() Нагорает очень много! |
Гость_Люся_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте, электрики
![]() Что делать? У нас счетчик быстро крутит и в месяц получается несколько тысяч рублей за свет, типа у нас световая лаборатория и мы варим мет. Постоянно горит только холодильник и комп, вечером свет. Короче самое большее рублей 500 должно быть. Пришел чувак из мосэнерго, поставил новый счетчик, он всё равно быстро крутит так же, а если он новый, то уже всё, новее ставить не будут, сказал проверять на счет стороннего подключения. Из жэка пришел чувак, сторонних подключений не обнаружил и сказал разбираться с мосэнерго. Или как посчитать откуда столько киловатт? Вчера проводили эксперимент: оставили на час только холодильник, за час скушало 1,5 киловатта. Выключила холодильник из сети на час (остались работать комп, домтел и роутер), счетчик не сдвинулся с места. Снизу там у холодильника нагревается как у утюга почти. Подумала что он виноват и сегодня отключила холодильник на 3 часа 17 минут, в итоге (работали комп, домтел, роутер, два раза чайник и обогреватель на мал. мощ.) нагорело на 25 киловатт. Выходит холодильник не виноват. Мосэнерго смогло посоветовать только заново поменять счетчик. Кстати это Меркурий 202.5. Там уже счет пришел в 25 кусков за июль. Что делать? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Цитата Что делать? Искать сторонние подключения более заинтересованным электриком, нежели жэковский. Счетчик установлен на площадке? Новый счетчик был установлен по месту старого, без переноса? Дом кирпичный, панельный? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Искать сторонние подключения более заинтересованным электриком, нежели жэковский. Счетчик установлен на площадке? Новый счетчик был установлен по месту старого, без переноса? Дом кирпичный, панельный? Сторонних подключений быть не может - ни у кого столько нагорать не будет, даже у бабльки из 42-й ) На площадке. На месте старого. Панельный. |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Проверять надо не только в квартире, но и на площадке.
2. Можно попробовать поставить еще один счетчик в ту же линию - сравнить показания. 3. Ну а начинать надо с того, что отключить ВСЕ в квартире хотя бы часов на несколько и посмотреть - изменятся ли показания. 4. Вы правильно снимаете показания? На Меркурии 202.5 последняя (красненькая) циферка - это не киловаты, а десятые доли киловат, в расчете потребления учитываются только целые показания. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
1. Проверять надо не только в квартире, но и на площадке. 2. Можно попробовать поставить еще один счетчик в ту же линию - сравнить показания. 3. Ну а начинать надо с того, что отключить ВСЕ в квартире хотя бы часов на несколько и посмотреть - изменятся ли показания. 4. Вы правильно снимаете показания? На Меркурии 202.5 последняя (красненькая) циферка - это не киловаты, а десятые доли киловат, в расчете потребления учитываются только целые показания. 1. так на площадке и проверяем. 2. мосэнерго выслал электрика повторно менять счетчик. 3. уже отключали всё - ничего не меняется, счетчик не едет. 4. правильно, записываю так как написано 012345,1 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24320 ![]() |
А вы можете сфотографироват и выложить фото своего щитка со счетчиком?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
розетки и соединительные коробки на предмет утечки не проверяли? если у вас где-то плохие соединения или плохая изоляция, то вы просто оплачиваете нагрев, возникающий в таких местах. пробовали на день вообще уехать и все выключить и вытащить из розеток( на предмет проверки левого подключения)?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
А что уВАС за холодильник 1,5 кВТ-ч? это даже больше суточной нормы холодильника
даже те приборы что у вас ниже перечислены за 3ч 17 мин могли бы скушать 15 кВТ еси бы были включены всё это время на полную мощность надо приглашать Электрика, включить один прибор с извесной мощностью и снять показания тока токовыми клещами каждые 10 мин , и параллельно снять показания счётчика вначале и в конце часа , а затем сравнить результаты ( при этом при всех замерах клещами ток должен быть одинаковым а показания счётчика увеличиться на паспортную мощность прибора) |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Электрик обычный сказал что он этим заниматься не будет Скажите, а электрик должен час тусоваться или это я должна снимать показания? Еще вопрос - я могу это сделать сама если у меня будут эти клещи? ![]() В каком случае, что даст? Какие два вывода? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Скажите, а электрик должен час тусоваться Иногда деньги творят чудеса ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
нужно взять токоизмерительные клещи и ппроверить правильно ли считает электросчетчик. клещами измеряем ток. полученую цифру уножаем на 0,22 получаем кВт. берем секундомер и считаем 10 импульсов за какое время и по формуле определяем сколько посчитал счетчик. мощность кВт (счетчика)=3600 * 10 (импульсов)/ (A-постоянная счетчика*t-измереное время) . сравниваем два полученых значения. если кВты полученые по счетчику много больше чем кВты полученые при помощи клещей то счетчик можно считать не исправным.
Измерять следут только на активную нагрузку, т.е. обогреватель или электрочайник |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если бы я был не электриком, то я бы вызвал соответствующего специалиста за отдельную плату провести обследование моей сети на предмет утечки или левого подключения.. имхо потраченные деньги окупятся, если вы перестанете переплачивать за электричество.,а вдобавок +1 - спасут от возможного возгорания в случае обнаружения утечки, +2 - если обнаружится левое подключение, можно еще и денег ссудить с того кто подключился!
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Сегодня делала эксперимент на проверку сломан счетчик или нет:
Время: 12:05 Показания: 012170 горит лампочка 75 Вт Время: 15:50 Показания: 0121724 то есть счетчик исправен. что еще может сделать электрик, кроме как проверить исправен ли счетчик или нет? |
одна лампочка за 3ч 45мин 4 кВт???
то есть счетчик исправен. Исправен??? и поэтому намотало ~8 раз больше?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
нереально
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
01217,24
цифра 4 красненькая, это сотые вы чего, электрики ) там выше фотка счетчика |
Если Вы включите обогреватель 2 кВт то ровно за один час показания счётчика должны увеличиться на 2 кВт
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 1:07 |
