![]() Пропал ноль , Не работает плита в двухкомнатной квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24705 ![]() |
Не работает плита в двухкомнатной квартире, вызвал электрика.
Он сказал что где-то в стене перегорел ноль.... Надо вскрывать стену (пипец!) Вызвал второго электрика, тот покопался, пришел к тому же выводу, расковырял метр стены, не нашел обрыв, сказал нужно новый ноль вести от щитка, т.е. вскрывать ВСЮ стену, начиная от плиты на кухне, дальше по коридору и в подъезд к щитку (пипец полный!) и ушёл. Перед уходом сказал сначала провод купить, а потом звать. Вызвал третьего электрика(любителя:-0), тот взял и провёл ноль от другой розетки на кухне(хоть плита заработала, покушал;) ), правда из-за того, что провод тонковат, сказал, что эта временно, все равно надо нормально делать... Подскажите, как лучше сделать? 1)Ломать всю стену и вести ноль от щитка 2)Вести ноль от второй розетки, только теперь с нормальной толщины проводом 3)Повеситься? PS:Если на всю двухкомнатную квартиру будет один ноль, это нормально Не слишком ли большая будет нагрузка? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22975 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. если ремонт надумали затеять
2. не лучший вариант, но можно 3. как сказал один сатирик - "не поможет" можно кабель кинуть отдельно на розетку в каналах, плинтусах и т.д. от щитка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Спасибо за ответ! Вот по поводу 2 варианта хотел уточнить, какие последствия может иметь такое подключение? Плохие. Провод, пордходящий к розетке не рассчитан на электроплиту. -------------------- |
занижение сечения нулевого провода при одновременном использовании розеток, как следствие нагрев
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
проще прокинуть новый кабель от щитка до плиты соответствующего сечения.
а вообще, ноль просто так не пропадает, стандартные места - либо в розетке что-то приключилось - винтик со временем ослаб, - либо в щите - аналогично. Коробка распределительная скорее всего ни при чем, на плиту обычно ведут напрямую из щитка |
Гость_дм-й_* |
Гости ![]() |
Спасибо за ответ! Вот по поводу 2 варианта хотел уточнить, какие последствия может иметь такое подключение? как эконом вариант возможно, но только поменяйте автомат в щитке на той розеточной группе ( с которой ноль берёте), там стоит однополюсный 16 А, а вы поставьте двухполюсный 16 А , таким образом ноль будет под защитой, но пользоваться вы сможете только одной или ну может двумя комфорками. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:35 |
