Отпала фаза на счетчике , Как производится перерасчет
yur
сообщение 3.11.2011, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 9170
Добрый день,
На коммерческом счетчике 3ф 6кВ отпала фаза. Считать он, естественно, стал меньше.
Вот возник вопрос -на сколько меньше? Первое, что приходит в голову -на треть ))
Можно ли как-то с помощью формул и теории точно установить величину недоучета, в процентах от того что он насчитывал?
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
сообщение 4.11.2011, 7:33
в теории можно, но практика - это совсем другое
кстати нужно видеть схему подключения учета
yur
сообщение 4.11.2011, 11:01
Из: Украина
Схемы, к сожалению, у меня нет. Она у поставщика.
На счетчик заведены 3 фазы от секционного ТН и 2 ТТ моего присоединения.
Нагрузку можно считать симметричной, 99% и более всей нагрузки асинхронные двигатели.
Просто хотелось теоретически оценить адекватность методики, которую применяет поставщик при начислении недоучета.
Electroremont
сообщение 13.11.2011, 19:24
Пользователь №: 12370
Если такое случилось, то скорее всего, перерасчёт будет сделан с последней проверки учёта по установленной мощности потребителя. У нас делается именно так.
DronXP
сообщение 25.11.2011, 1:18
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
А что в договоре на энергоснабжение сказано? По сути это безучтенное потребление, т.к. должны вы платить за 3 фазы, а на счетчик приходит только 2. У нас был в городе такой же случай, в одном торговом центре инспектор обнаружил такое нарушение. Выставили счет с даты последней проверки, в итоге этот торговый центр должен был заплатить очень кругленькую сумму. Они подали в суд и суд выслушав всех, принял решение, чтобы перерасчет уменьшили на 2/3, т.к. косяк по одной фазе был. Но сумма всё равно круглой осталась, больно много насчитал сбыт. Так что всё зависит от того что у вас в договоре, как Вам будут расчет делать.
А недоучет Вы никак не посчитаете, и даже если посчитаете, то смысла в этом не будет, т.к. в договоре это полюбому не прописано.
Сообщение отредактировал DronXP - 25.11.2011, 3:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 13:52
