чистка под напряжением , сталкивался кто-нибудь |
7.11.2011, 21:46
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть объект (котельная) нужен пылесос и что там, для чистки щитов (шкафов) под напряжением, сталкивался только с этим , но оно больше подходит для ТП (слишком громоздкое), обычный пылесос -достаточно ли его будет, в шкафах начиная от пыли, заканчивая сажей, к тому же есть сомнения по изоляции
7.11.2011, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Компьютерщики пользуются бытовыми пылесосами (а в компе, всё-таки, SMD-элементы, размеры которых в разы меньше комплектующих РЩ), и не заморачиваются. Вы же не будете непосредственно по вставкам и по ножам ВН щёткой тереть!
имхо, пылесоса с двойной изоляцией достаточно. -------------------- |
7.11.2011, 22:25
имхо, пылесоса с двойной изоляцией достаточно. Дунул я как то в АП50 ... дуга была такая ... думал ослеп, ан нет - только ресницы с бровями пожег.Мое имхо - лежит пыль под напругой - пускай лежит дальше... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
7.11.2011, 22:44
Компьютерщики пользуются бытовыми пылесосами (а в компе, всё-таки, SMD-элементы, размеры которых в разы меньше комплектующих РЩ), и не заморачиваются. Вы же не будете непосредственно по вставкам и по ножам ВН щёткой тереть! имхо, пылесоса с двойной изоляцией достаточно. для компов не прокатит, забьет сразу, хотя он и компактный, но чуть побольше бы что значит с двойной изоляцией? Мое имхо - лежит пыль под напругой - пускай лежит дальше... лет 8 назад долежала - выгорела насосная в котельной напрочь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.11.2011, 23:00
для компов не прокатит, забьет сразу А раз всё так запущено, не попробовать ли сжатый воздух? Двойная изоляция - это, типа, II категория электробезопасности. Обозначается знаком "квадрат в квадрате". Т.е. вероятность эл. контакта между начинкой пылесоса и открытыми проводящими частями пылесоса теоретически равна нулю. -------------------- |
7.11.2011, 23:22
сжатый воздух? вообще то нужен отсос грязи, а не выдувание
по изоляции - больше волнует цепочка: оборудование под напряжением - пылесос - человек, можно конечно использовать перчатки, боты, одеяла и т.д., но может возникнуть ситуация и по посту 3 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.11.2011, 23:30
Ну, я полагал, что нужна очистка щита в первую очередь. А то, что нужно пыль именно высосать (ох, как сказано!), без рассматривания варианта "выдуть из РЩ -> пропылесосить/подмести пол", я не думал.
По поводу сомнений в изоляции цепи "РЩ - пылесос - человек - земля": а кто Вам запрещает в магазине бытовой техники мегером прозвонить интересующие модели? -------------------- |
8.11.2011, 9:25
сомневаюсь что в магазине меня подпустят к пылесосу с мегером
8.11.2011, 12:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Есть объект (котельная) нужен пылесос и что там, для чистки щитов (шкафов) под напряжением, сталкивался только с этим , но оно больше подходит для ТП (слишком громоздкое), обычный пылесос -достаточно ли его будет, в шкафах начиная от пыли, заканчивая сажей, к тому же есть сомнения по изоляции пулесос с телескопическими трубками из пластика И щетку поуже, и тогда в любую дырочку влезет, но однако простой пылесос часто вытряхивать надо будет, т.к. пыли в котельных ого-го!!! |
8.11.2011, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
нужен пылесос и что там, для чистки щитов (шкафов) под напряжением как почистить не подскажу.Но предотвращение сбора пыли в щитах/шкафах возможно. В щите создается избыточное давление приточкой, например вентилятор с фильтром, воздух из щита выходит со всех щелей не пропуская пыль вовнутрь. Фильтр время от времени меняется/чистится. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
8.11.2011, 14:23
в скажем так "важных" это не возможно, т.к. для контролера есть сквозная вентиляция в шкафу
8.11.2011, 14:39
для контролера есть сквозная вентиляция в шкафу естественная или принудительная?
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2011, 14:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
8.11.2011, 14:46
вентилятор на входе и отверстие на выходе (по диагонали)
8.11.2011, 14:52
вентилятор на входе С фильтром от пыли? Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2011, 14:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
8.11.2011, 15:24
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Чистили бытовым пылесосом типа "буран" или "вихрь" - старым, советским. Насадка со щеткой пластиковая, круглая такая, типа для мебели или что-то вроде. С ворсом длиной сантиметров пять. Телескопические металлические трубы изолировали изолентой тканевой, и сверху изолентой ПВХ (заодно и насадку примотать для пущей надежности). ПОлучилось вполне себе так нормально. Сначала на вдув, потом - там где хрен достанешь - на выдув. Конечно, если пыль вековая, то этого мало. Мы минимум раз в полгода все ЭУ проходим с пылесосом, в том числе и котельную с насосной.
8.11.2011, 21:14
С фильтром от пыли? без фильтра, мысль понял, но шкафы даже по размеру и назначению сильно разные, вплоть до панелей ЩО-70 Чистили бытовым пылесосом типа "буран" или "вихрь" - старым, советским. лучший был бы вариант, но где же их щас взять -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.11.2011, 22:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Выводить в ремонт и чистить,зачем рисковать
8.11.2011, 22:11
лучший был бы вариант, но где же их щас взять А как насчёт ресурса www.molotok.ru? Брал этим летом "Буран" (для шабашки со штробированием стен) с помощью этой интернет-барахолки. С учётом поездки до продавца обошёлся менее 1 т.р. Правда, фискальный чек, чтоб перед бухгалтерией отчитаться, не дают... -------------------- |
8.11.2011, 22:55
Выводить в ремонт и чистить,зачем рисковать отключить можно процентов 40 (освещение, розекти в АБК), ну т.е. мелочевку, остальное нет А как насчёт ресурса в принципе вариант, но ехать в Москву или ещё куда,тем более с незвестным результатом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.11.2011, 23:14
в принципе вариант, но ехать в Москву или ещё куда,тем более с незвестным результатом А Вы на данном сайте поковыряйтесь получше - с помощью фильтра можно найти и вологодских продавцов. Это раз. Второе - рейтинг продавца. Любой пользователь может зайти и почитать отзывы контрагентов. Короче, платформа продумана в интересах сторон, наё**** покупателя или продавца не имеет смысла. Да и Почту России никто не отменял. Сам успешно пользуюсь уже лет 5. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 18:31 |
