![]() НЕВА МТ 123 , Считывание данных через оптический порт |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24805 ![]() |
Уважаемые специалисты, прошу помощи и совета как подключить счетчик НЕВА МТ 123 к компу для считывания данных через IRDA порт.
Мне это нужно не для каких либо корыстных целей, а только забирать данные учета, т.к. часто бываю в разъездах и записать данные счетчика на последний день месяца (как рекомендует энергосбыт) не представляется возможным, а в памяти счетчика эти данные хранятся и забрать их от туда можно с помощью программки и оптического порта. Я уже пытался подключить, но ни чего не вышло. Что было сделано: - установлен новый счетчик НЕВА МТ 123 - приобретен простейший USB инфракрасник Sigmatel - скачана программа для считывания данных со счетчиков электрической энергии НЕВА МТ http://www.meters.taipit.ru/electro/quality/ - установлен драйвер виртуального COM порта IrCOMM2k http://www.ircomm2k.de/English/ (без него в программе COM порт вообще не определялся) соединив все это воедино, попробовал подключиться, но выдает ошибку (счетчик не найден). Начал гуглить форум, потом пытался менять номер порта, менять скорость, менять стоповые биты, четность/нечетность, ни чего не помогло! ![]() Подскажите как можно подружить комп и счетчик? Может быть попробовать найти в городе вот этот девайс http://www.energomera.ru/products/meters/reading-head (Головка считывающая) производитель энергомера, судя по описанию подойдет и для НЕВЫ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
через usb-irda работать не будет,нужен СОМ-irda.Программа для виртуалки тут не уместна
09.12.2011 20:01, Oleg Khugaev пишет:
> Добрый день! > > В счётчике НЕВА МТ123 для локального обмена используется IRDA порт с частотой модуляции 38kHz. Для работы с этим портом необходим конвертер интерфейса USB/IRDA 38kHz производства ООО "ДЦ Тайпит". > Оптический порт по стандарту 61107 реализован в счётчике НЕВА МТ113, который может работать с оптической головкой УСО-2. > > С уважением, Хугаев Олег Васильевич > Руководитель отдела разработок > ООО «Тайпит - ИП», ГК «НИЕНШАНЦ» > Тел. +7(812) 326-1090, доб. 2220 > www.meters.taipit.ru E-mail: ovh@nnz.ru Подскажите пожалуйста, где можно купить эту штуковину (USB/IRDA 38kHz производства ООО "ДЦ Тайпит".) в интернет магазинах найти не получается. Сообщение отредактировал Canopy - 6.10.2012, 21:39 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Верятно, преобразование на программном уровне.
По-любому на программном уровне.
Купите обыкновенный USB-COM Например Tekram IR-210, купил себе 5$ отдал на ebay. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 7:19 |
