Сгорел трансформатор тока |
1.12.2011, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14277 |
На трансфотрматоре тока 400/5 на корпусе появились потёки я так понимаю это потёки от перегрева обмотки. Возможно ли такое ???
1.12.2011, 18:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
перегрузка, плохой контакт..
1.12.2011, 18:14
1.12.2011, 22:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Вторичную обмотку надо держать под нагрузкой или закорачивать - иначе пробой.
2.12.2011, 8:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 |
Цитата Вторичную обмотку надо держать под нагрузкой или закорачивать - иначе пробой. Скорее всего. |
2.12.2011, 14:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22885 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не обязательно пробой, попадались и рабочие, правда врали как Чубайс про две Волги
2.12.2011, 20:57
Может и не сгореть при обрыве вторички если нагрузка гораздо меньше 400 А. А как Чубайс - это витковое замыкание вызванное прбоем изоляции обмотки. Заменить однозначно.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:28 |
