Кабель , какие кабеля взаимозаменяемые
Kryger
сообщение 6.12.2011, 8:40
Пользователь №: 25221
Сталкиваюсь с отсутствием нужного мне кабеля. Предлогают замену. По току подходит. Но как же другие св-ва кабеля!?
А цена ?
Напишите пжлста, какие кабеля взаимозаменяемые? Может у кого то были проблемы с кабелем который вам посоветовали купить в магазине в замен отсутствующего.
сообщение 6.12.2011, 8:45
вобщем что на что меняете?
Kryger
сообщение 6.12.2011, 9:00
ПВС - ?
ПУГВ - ?
ШВВП - ?
сообщение 6.12.2011, 9:23
а где пользовать собираетесь?
ПВС
ПУГВ
ШВВП
Kryger
сообщение 6.12.2011, 10:34
Да если бы я знал. Я бегунок так сказать. Сказали надо, а дальше сам думай )))
Ну например если надо проложить там то и так то. И по току такому то.
То подойдут кабеля "ХХХ" и "УУУ"
ну как то так ))))))))))))
сообщение 6.12.2011, 10:39
не зная где будете использовать нельзя сказать можно ли использовать, смотрите по ссылкам "Применение", но опять же нужно знать где
антонова
сообщение 6.12.2011, 23:15
Из: Белорусии
Пользователь №: 25054
чаще всего используют кабельАПВГ- (2*2.5) это аллюминий, а можно шнур шввп (2*1) это медь
haramamburu
сообщение 6.12.2011, 23:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Kryger @ 6.12.2011, 10:00) *
ПВС - ?
ПУГВ - ?
ШВВП - ?
ПВС и ШВВП схожи по назначению, ПВС заменит ШВВП, насчет обратного... есть сомнения icon_sad.gif , ПУГВ махнуть на ПВ3, имхо конечно
Kryger
сообщение 9.12.2011, 8:18
Погуглил. Так все и есть. спс!
Гость_Гость_СГ_*_*
сообщение 13.12.2011, 11:33
Плз помогите опытом.
Нужно с моих слов попытаться определить марку провода, к сожалению справочники не помогли.
Фидер от ЩС до ЩО, провод 1-жильный, ТПЖ медная, типа как в КГ, но сверху резины еще текстильная оплетка, сечение около 10мм2 (здание старое, где-то 60-х годов).
Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2011, 20:57
Скорее всего провод марки ПРТО.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2011, 22:01
Kryger
сообщение 29.12.2011, 14:38
FTP 4 Cat 5e 24 AWG = НВПэ 4х2х0.52
Такое равенство верно ?
сообщение 29.12.2011, 14:59
Пользователь №: 5663
имхо
не равны, ибо FTP с гидрофобом
НВПэ ближе к S/UTP
сообщение 29.12.2011, 17:54
Автор вопроса не уточнил, для чего ему кабель, судя по третьему посту ему нужен кабель для проводки, а указанный Вами - для локальной сети.
Гость незваный
сообщение 29.12.2011, 18:01
Пользователь №: 25553
А цена ?
Может стоит задать вопросы отдельно по силовим кабелям, отдельно по кабелям для сигнализации, телефонной связи, ..... и т. д.?
Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 18:02
Kryger
сообщение 30.12.2011, 6:56
Как раз это для сети icon_biggrin.gif)
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2012, 10:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А спросить у заказавшего слабо? Мои ОМТСники так и делают
Kryger
сообщение 12.1.2012, 7:07
Сказали ПВКВ можно заменить на РКГМ. Погуглил, вроде так оно и есть. Может кто в курсе? Можно ли его так просто поменять ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 22:16
