лавинообразное дуговое воздействие на сборные шины
се-ренький
сообщение 9.12.2011, 15:29
Пользователь №: 18840
На прошлой работе приходилось неоднократно сталкиваться с такой ситуацией: РУ-0,4 кВ с неизолированными сборными шинами. При возникновении КЗ в прямой близости от них (например, на отходящей линии), по всей длине СШ идет дуговое воздействие, проявляющееся визуальным наблюдением незначительного оплавления шин. Какова физика происходящего? А сегодня друг рассказал: панель типа ЩО-70 с четырьмя блоками рубильник-предохранитель, на одном из рубильников произошло межфазное перекрытие, отработали предохранители не только на аварийном присоединении, но и на трех оставшихся, причем, что интересно, на двух из них нагрузки не было в принципе по причине отключенных автоматов непосредственно у потребителя. Данная ситуация, на мой взгляд, пересекается с ранее описанной. Может ли кто выдвинуть версии происходящего? Спасибо.
сообщение 9.12.2011, 15:46
шины расчитаны на нагрузку и по току КЗ?
се-ренький
сообщение 9.12.2011, 15:49
Безусловно рассчитаны, поскольку в первом из описанном мною случае, распредустройство - КТП заводского исполнения.
сообщение 9.12.2011, 16:11
увы, но это может ничего не значить, когда КТП воткнули в реальную схему
се-ренький
сообщение 9.12.2011, 16:34
Исключено, поскольку объект - немаленький завод военной принадлежности, построенный при Советах.
Sinus
сообщение 10.12.2011, 0:28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Какого рода пыль на производстве?
Когда ее последний раз убирали с шин?
се-ренький
сообщение 11.12.2011, 8:59
Пыль постоянно, как минимум раз в год убиралась. Помещение сухое, без содержания вредных и агрессивных веществ в воздухе. Шины стоят "на ребро".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:58
