Подключение плиты |
Подключение плиты |
Гость_Евгениус_* |
14.8.2006, 10:47
Добрый день уважаемые специалисты
подскажите пожалуйста как быть хочу плиту электирическую домой поставить надо ли специальный провод для нее тянуть (проводка не менялась 9 лет)? Заранее спасибо Egen82@mail.ru |
Гость_Кузьменко В.В._* |
14.8.2006, 11:53
Правильнее всего было бы "танцевать" от уже купленной электроплиты. В техпаспорте будет схема электрическая подключения данной плиты. Будут указаны мощности жаровочного шкафа и нагревательной панели. Современные бытовые плиты могут подключаться по 1-фазной, 2-фазной и 3-фазной схемам.
А далее надо смотреть - какой ввод выполнен в квартиру (1 или 3-фазный) и какой (какие) кабель был проложен для плиты. Это исходные данные, чтобы думать, что делать дальше. |
Гость_Евгениус_* |
14.8.2006, 12:01
Благодарю, да я тоже посмотрел по прошлым темам и понял что необходимы исходные данные конкретной плиты.
Наверное необходимо сначала посмотреть свой щиток, что он сможет обеспечить а то куплю а ни то что тянуть а цепляться некуда будет или такое вряд ли возможно со стандартными моделями? |
14.8.2006, 12:11
Смело берите самую понравившуюся (по дизайну, возможностям, стоимости) плиту - все остальное решаемо. У них диапазон разброса по мощности - не более 3-4 кВт, не смертельно.
Гость_Евгениус_* |
14.8.2006, 12:45
Спасибо болшое
а если так, ну то что ни все диапазоном 3-4 квт, то может взять с запасом провод, мне тянуть то метров 10, провод же не дорого стоит даже на 4 квт? |
14.8.2006, 14:35
Я имел в виду, что диапазон по потребляемой мощности электроплиты может колебаться от 7 - 8 до 11 - 12 кВт. Если же хочется сразу купить и кабель, то: при 1-фазном подключении плиты потребуется сечением 3х6,0 кв.мм., при 3-фазном - 5х4,0 кв.мм. Духовка может подключаться отдельно - для нее нужен 3х2,5 кв.мм. Все кабели берите самого лучшего качества (смотря где Вы живете, чем богаты Ваши рынки и магазины электротоваров). Потом еще дифавтомат (дифавтоматы) предстоит покупать...
14.8.2006, 17:20
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Я бы еще посоветовал посмотреть кабель который идет до Вашего щитка. Может получиться так - плиту купите, кабель (плита-щиток) поменяете, а кабель (щиток-ГРЩ) у Вас потом сгорит из-за перегрузки.
Гость_Евгениус_* |
15.8.2006, 9:41
Благодарю за советы
У меня подключен теплый пол я вот думал он же тоже где то в такой мощности, может его отключить и к нему подключить плиту, кабель тогда не придется тянуть..... |
15.8.2006, 12:49
Вообще-то, по порядочному, покупка для Вас электроплиты "тянет" за собой ряд небезинтересных вопросов: 1. Какова разрешенная мощность на квартиру (по Акту разграничения...)? 2. Какова уже подключенная мощность всех Ваших энергопотребителей: установленная и расчетная? 3. Электроплита вписывается ли в общую Вашу разрешенную мощность на квартиру (при К исп. = 0,5) - приплюсуйте ко всему прочему еще 3 - 4 кВт. 4. Ну и еще ряд "мелочевки": оценить вводной кабель в квартиру, возможно - заменить квартирный щиток, установить дифавтомат для плиты и прочее. Насчет теплого пола: умножьте общую площадь теплого пола в кв. метрах на 160-180 Вт (или посмотрите документацию на пол) - получите его суммарную мощность подключения. А насчет Ваших инициатив - типа: отключу теплый пол - на этот кабель посажу электроплиту... Если Вы человек смелый и решительный - экспериментируйте..., но не ссылайтесь никому, что это Вам посоветовали на форуме электриков... - нам будет стыдно за Вашу сгоревшую электропроводку и еще кучу неприятностей.
Гость_Влад,ик_* |
15.8.2006, 23:04
Браво, г-н «Кузьменко». Вот последнее Ваше сообщение – АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНОЕ. Единственно, что непонятно, это почему Вы вдруг повернули на 180 градусов? А то «…Смело берите самую понравившуюся (по дизайну, возможностям, стоимости) плиту - все остальное решаемо. У них диапазон разброса по мощности - не более 3-4 кВт, не смертельно». Решаемо, то оно решаемо… Но НЕ всегда. Так, ч то, г-н «Евгениус», прежде, чем покупать плиту, выполните весь комплекс по последнему замечанию г-на «Кузьменко», и, на основании этого решайте, можете Вы позволить себе плиту или нет.
Влад |
Гость_Евгениус_* |
16.8.2006, 8:46
Еще раз благодарю за дельные советы
на основании последних замечаний, я решил оставить эту затею и купить газовую плиту, хотя заморочек не меньше (вызов газовой службы и так далее....) |
16.8.2006, 11:17
Вот это да! Уж чего-чего, а этого я от автора вопроса не мог ожидать даже в кошмарном сне. Сообщите хоть, где живете? Неужто форум так напугал проблемами? Все действительно решаемо... Так ведь можно отговорить человека покупать холодильник, телевизор...
Гость_Евгениус_* |
16.8.2006, 11:33
Живу в Подмосковье
то что все решаемо я согласен но цена вопроса я думаю будет достаточно велика..... ремонтик просто только что закончил а вот этот фактор не предусмотрел (сам то я газовую сначала планировал) но супруга захотела электро, а это блин опять сверлить стены тянуть, подключать, да и оплата будет около 500 рублей в мес вместо 11 за газ..... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 14:18 |
