![]() Малоамперная сварка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2011 Пользователь №: 25329 ![]() |
Уважемые знатоки!
Есть несколько вопросов к тем, кто имеет опыт сварки на малых токах. Хочу завести дома малоамперную сварку — нужно покрытыми электродами уверенно варить сталь толщиной около 1 мм (переделать велорамы). Каков максимальный ток для сварки покрытыми электродами металла такой толщины? Каково должно быть напряжение холостого хода для уверенного зажигания малоамперной дуги: на переменном токе? на постоянном токе на обратной полярности? Имеется трансформатор S = 48 см²; на одном стержне — первичная обмотка, I10 = 1,6 А; на другом — вторичная, U20 = 62 В, IКЗ = 80 А, сварочный ток 70 А. Место в окне есть, витков добавить можно. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Совсем не понял, что такое превичка на ток 1.6А и ток казы 80А?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
электрод 2, 60 А. На пачке написано.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 29336 ![]() |
тока в 70 ампер хватает для сварки
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
В принципе нормальные данные для 1 мм, варить будет, даже прожечь можно ))), тут и двоечку можно сварить.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А как насчет падающей характеристики? Или этот транс конкретно от сварки?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2013 Пользователь №: 30334 ![]() |
Бери электроды 1.6 и вали но лучше полуавтомат для 1мм проволочка 0.8 и будет айс
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 8:22 |
