Не могу толком перемотать якорь , греется |
11.12.2011, 12:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2011 Пользователь №: 25339 |
11.12.2011, 19:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Если количество витков и диаметр провода соблюдены , то грется не должен. может втулки изношены?
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
11.12.2011, 19:25
Что за втулки? Диаметр соблюден. Я уже мотал такой, все было нормально. А с этим проблема.
12.12.2011, 16:42
Что за втулки? Диаметр соблюден. Я уже мотал такой, все было нормально. А с этим проблема. В подобных якорях ,как правило, вместо подшипников втулки стоят.Их я и имею ввиду. В случае перекоса или когда бултыхается и задевает о статор ну и т.д т.п. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
12.12.2011, 22:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 |
Проверить якорь на витковое замыкание и на корпус. На фотографии видно, что пазы не изолированы - возможно повреждение эмали провода при намотке.
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 12.12.2011, 22:12 -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
12.12.2011, 22:29
Там два подшипника. Как наматывать чтобы не повредить эмаль?
13.12.2011, 16:47
Там два подшипника. Как наматывать чтобы не повредить эмаль? Пазовою изоляцию не забыть, потому что можете повредить при укладке эмальпровод о края ротора, перед пайкой проверьте сопротивление изоляции, замерьте омическое в катушках , ну и пожалуй всё. удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:37 |
