![]() Кабеля , в больнице. В чем проложить? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25379 ![]() |
подскажите, в чем проложить группы кабелей освещения и розеток под подвесным потолком в коридоре в больнице?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
в металлических трубах ф 57мм.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и лучше если НАД подвесным потолком
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно в пластике по потолку (не подвесному)
А за подвесным(между Армстронгом и ж.б.плитой перекрытия) нельзя? Скажем ВВГнгLS в гофре серии 9 дкс (в проволочном лотке или мет.лапками к плите). а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
У нас делают сейчас ремонт поликлиники. Потолок типа "Армстронг". Провода кидают пучками прямо по плитам перекрытия.
и что позвольте спросить у Вас получается по проекту? Как распределяете ящики по больничке, как выполняете аварийку и т д... Интересно знать все Получается нормально. ![]() Щиты в существующих нишах с дверцами, через ниши идут все стояки. Там где щитки с мед.сист.IT - вент.решетки. АО в строгом соответствии с ГОСТ50571.28. а зачем себе трудности создавать - если между, то придется подвесы делать если крепить за подвесы потолка, то нужно смотреть кол-во кабелей (увеличение нагрузки на подвесы) Это не трудности. Так надо. Пособие к СНиП (и книга В. В. РОЩИНа Электрическое освещение лечебно-профилактических учреждений МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1984) говорит о необходимости скрытой проводки в ЛПУ (исключение подвалы, чердаки и т.п.). Кто может, приведите иные документы, публикации. Про подвесы не понял. Лотковая система крепится на свой собственный крепеж - подвесы, кронштейны, скобы.. Комплект набрать в Fix Combitech не трудно. С обоих сторон коридора поставил кронштейны, свинтил лотки и укладывай в своё удовольствие. Мои монтажники просят, групп-то в больничке до черта. |
Про подвесы не понял. имел ввиду что проще и дешевле смонтировать трубу на потолке на клипсы, чем делать какие то подвесы ну и конечно хозяин барин, главное что можно и что не Ме -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:20 |
