2 страниц V   1 2 >
Изолента. , Какой вы пользуетесь? Название фирмы.
220v-elektrik
сообщение 16.12.2011, 21:39
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Мне нравится SafeLine.
327662@mail.ru
зелёный желторот...
сообщение 16.12.2011, 23:27
Пользователь №: 22661
Приучен брать только лужские диски на болгарку.
Остальные расходники - изолента, свёрла, отвёртки... Их фиг поймёшь. И уж тем более мне не интересен бренд сопутствующей химии - имхо, что смоленский "Технохим", что рязанский "ТД паяльных материалов" по цене и качеству одинаково удовлетворительны.
сообщение 17.12.2011, 8:42
ни разу не задавался сиим вопросом
220v - вопрос почему возник или просто интересно?
сообщение 17.12.2011, 10:27
Пользователь №: 9143
220v-elektrik
сообщение 17.12.2011, 12:10
Из: г.Старый Оскол
Да я хотел изучить спрос, но я так понимаю производитель неважен, лищь бы качество было нормальное. Задам вопрос по другому. Вы бы стали покупать изоленту по 100руб за рулон?
327662@mail.ru
Megavatt
сообщение 17.12.2011, 12:38
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Зависит от заказчика. Бывает так, что сам заказчик настаивает на применении такой изоленты.
Carpovich
сообщение 17.12.2011, 12:42
Пользователь №: 17040
По мере возможности,стараюсь использовать ЛЭТСАР или его кЕтайский аналог...
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2011, 14:59
"Вы бы стали покупать изоленту по 100руб за рулон"
Да, случилось такое - в одном из гипермаркетов взял на пробу самоспекающуюся изоленту примерно за 70 р (в хозмаге она как раз под стольник должна быть). Вроде неплохая штука, но всё равно юзаю обычную ПВХ по 30-40 р
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.12.2011, 19:27
Что Вы подразумеваете под словом "рулон"? Есть рулон изоленты ХБ, весом 750 г., и есть рулон изоленты ПВХ, весом 50 г. Что Вас интересует за 100 рублей? Из мною приведённых Вашей цене не соответствует ни тот не другой.
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2011, 19:38
Я бы по другому спросил: а чего такого может мне предложить изолента за 100 рублей, что не получается у её сестрицы за 40 руб.?
Далее: я покупаю изоленту и потребительскую информацию о ней вижу ровно до того момента, пока не распакую. После распаковки цветастый лист-вкладыш летит в мусорку, и доброе имя производителя уже и не вспомнить. Рулон изоленты "живёт" у всех по-разному (было у меня одно ваааабще безшабашное время, что пришлось выбросить почти полный моток ХБ - усох). Монтажники, которые за месяц истрачивают, скажем, по 50 катушек, как правило, люди подневольные, им что снабженцы закупили, то и юзают. А частники и мастера, которые имеют возможность самому выбрать - сомневаюсь, что расходуют столько, что помнят бренд. Это всё равно, что вспомнить кассиршу из сбербанка, которая в последний раз принимала платёж за коммуналку, или через какой именно аппарат КИВИ в последний раз пополнялся баланс на мобильнике. Имхо
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.12.2011, 19:50
сообщение 17.12.2011, 20:11
В качестве совета: чтобы изолента ХБ не высыхала с течением времени, советую хранить её в в плотно завёрнутом полиэтиленовом пакете, сам храню так пару рулонов с 2005 года, изменений нет, а храню потому. что необходимости пока нет.
зелёный желторот...
сообщение 17.12.2011, 20:21
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2011, 21:11) *
В качестве совета ...
Спасибо, когда понял, что ленте прямая дорога в мусорку, до меня эта мысля в момент дошла. Но уже было поздно - перед клиентом-то облажался... Отшутился, дескать, во меня на лоха развели - подсунули негодную в магазе, а я и не заметил.
сообщение 17.12.2011, 20:25
Назначение ЛЭТСАР:
для эластичной электроизоляции соединений различных деталей и узлов электрических машин и аппаратов;
для изоляции гибких шунтов и выводов, склейки, ориентирования, транспортировки и разработки полупроводниковых элементов, изоляции электрических кабелей, жгутов, шин и токопроводов;
для ремонта оболочек электрических и волоконно-оптических кабелей при их прокладке в трубопроводах;
для поверхностной механической герметизации неподвижных или малоподвижных соединений металлических или пластиковых трубопроводов низкого давления (полиэтиленовой канализации).
Т.е. для электропроводок она, как-бы не предназначена?
haramamburu
сообщение 17.12.2011, 20:34
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну отчего же, просто в "распайке" в ней нет необходимости, просто нужен там, где есть необходимость "монолита"
сообщение 17.12.2011, 20:40
Да и я о том же, зачем она с её стоимостью от 400 рублей за рулон в "распайке"?
ez81
сообщение 17.12.2011, 21:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Лишь бы на морозе небыло проблем, Астальное пофигу рулон в в полкило за сотку предлогайте будут брать.
сообщение 17.12.2011, 21:30
На морозе, по-моему, только с ХБ проблем нет.
Megavatt
сообщение 17.12.2011, 23:20
Из: Белгород
К примеру лучшее прилипание к поверхности, эластичность, а значит лучшее прилегание к неровным поверхностям, хорошие качества на морозе, если важно, устойчивость к ультрафиолету. Работал изолентой от 3М, остались приятные впечатления, отличия заметны даже с закрытыми глазами.
ez81
сообщение 18.12.2011, 6:43
Сообщение #19
Из: Волгоград
Еще важный параметр при нагревании (нежелательном) контактного заизолированного соединения она б еще и неоплавлялась.
Carpovich
сообщение 18.12.2011, 12:14
Сообщение #20
Я работаю по принципу-"Сделал и забыл".Проварил в распайке скрутку трансом с графитовым электродом,проверил схему,заизолировал.Если потом-к.з.,косяк,или,глюк какой,я не вскрываю свои распайки и не ищу косяки.Я в них уверен на 100%. А х.б. по-моему,это вчерашний день.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:15
