Электросчетчик индукционный , Неправильное подключение привело к обратному отсчету показаний.
Гость_saspopo_*
сообщение 18.12.2011, 12:08
Переехал на новую квартиру, а счетчик мотает НАЗАД!!! Открыли, посмотрели: провода 1 и 3 на счетчике поменяны местами! Видно старые хозяева "химичили" с показаниями и забыли поменять назад.
ВОПРОС: Как такое может быть, что счетчик после простой смены местами проводов 1 и 3 начал вращаться назад? Наш электрик ничего вразумительного не сказал.
Nomad
сообщение 18.12.2011, 13:28
Пользователь №: 25437
Все просто. При такой схеме подключения диск пересекает магнитный поток, который противоположно направлен, чем при правильном подключение.
Отсюда и противоположное вращение.
сообщение 18.12.2011, 14:32
Пользователь №: 5663
Вопрос с практической т.зр. не актуален, ибо счётчик без храповика, это древность, которая должна покинуть этот мир в новом году. Все новые счётчики (даже индукционные), которые должны заменить старые до 1.01.2012., имеют защиту от обратного хода
protector
сообщение 18.12.2011, 15:50
Пользователь №: 24364
И не скажет потому, что Вы что-то напутали. Чтобы счетчик пошел назад, нужно менять 1 и 2, (поменять вход с выходом) А так, как Вы пишете, можно только остановить, взявши ноль с земли
сообщение 18.12.2011, 16:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А счетчик прямого включения или трансформаторный? icon_wink.gif Мало ли...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2011, 16:34
Ни чего человек не напутал, поменяв местами "фазу" и "ноль" на входе однофазного индукционного электросчётчика, получим обратное вращение диска, соответственно и счётного механизма. В более поздних моделях таких счётчиков. для предотвращения "сматывания" показаний, на счётный механизм устанавливался механический стопор, препятствующий обратному вращению.
Vasamba
сообщение 20.12.2011, 15:15
Пользователь №: 23974
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:11
