"0" или "земля" |
"0" или "земля" |
19.12.2011, 17:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16127 |
Брат купил квартиру в старом доме. С проводкой там полный ужас. Но сейчас не об этом.
В квартире имеется электроплита 220 в. Но розетка для ее подключения оторвана. Из стены торчать 3 провода, соответственно "фаза", "0" и "земля". "Фазу" я нашел, это не проблема, а вот как определить который провод "0" а который "земля"? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. p.s. К местным электрикам не советуйте обращаться. Ибо пришел один и очень долго мне доказывал, что без разницы какой провод подключать к заземлению. p.p.s. А может в этом доме нет заземления??? Может это зануление??? ХЗ. Сообщение отредактировал DimKord - 19.12.2011, 17:05 |
19.12.2011, 17:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Щиток посмотрите.Лучше сфотографируйте,и фото выложите сюда.
P.S. Провода по цветам отличаются? Если есть желто полосатый то это земля.Должна быть земля. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.12.2011, 17:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.12.2011, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14602 |
так и есть - это зануление у Вас
на корпус щитка со счётчиком будут звониться оба провода, звоните тот, который подключен к крайней правой клемме счётчика. он отходит от счётчика крайним справа и должен заканчиваться в какой-то скрутке. -------------------- т.8-812-909-6066
Гость_дм-й_* |
19.12.2011, 20:49
вобщем в щите посмотрите. проблему с открыванием щита прийдётся вам самому решить. в щите найдите ваш провод на плиту, он должен подключен к автомату 25 А, потом смотрите какая из трёх жил идёт на корпус либо на "орех" ( такой круглый чёрный, реже белый) - это и будет ваше "зануление". возможен вариант ( хотя шансов меньше) , что в щите есть "земля", тогда жила должна быть подключина к заземзяющей колодке ( вы её узнаете по жёлто-зелёной расцветке изоляции). потом смотрите какое место жила "зануления" занимает в проводе, обычно она средняя ( тоесть там три жилы, провод плоский, средняя зануление,), но бывает и по другому. потом соответственно находите среднюю жилу на кухне и это будет "зануление".
возможно ваш электрик был прав( что очень вероятно), если там и ноль и "зануление" "посажены" вместе на одну колодку, тогда действительно разницы нет. |
19.12.2011, 20:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
замерить сопротивление, ноля в розетке с вашими проводами, сравнить показания
Сообщение отредактировал prude - 19.12.2011, 21:00 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_дм-й_* |
19.12.2011, 20:59
ещё -посмотрите из стены торчат провода, у них длина разная или нет? если две жилы одинаковые, а третья отличается., то это вероятно и есть "зануление"
Гость_t_* |
19.12.2011, 21:46
......................... на корпус щитка со счётчиком будут звониться оба провода.................... A если отключить коммутационный аппарат /пакетник или чего там втулили/ до счетчика, рубанув таким образом ноль и фазу, то звониться будет самое то. Можно,еще, одолжить у соседа фазу, посредством удлинителя и после отключения родной фазы и ноля на квартиру, с ейной помощью определить где шо... |
19.12.2011, 22:15
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
откуда такая уверенность, что ноль пущен через какой то аппарат?
19.12.2011, 22:23
Фазу я нашел. Она проложена отдельным проводом, где-то через подвал. Видимо родной провод фазы перегорел где-то. Все таки там алюминий. Дом-то старый.
Сейчас ходил, детально изучил остатки розетки. Само-то основание сломано, а контакты на проводах висят. Так вот: 1. отдельный толстый провод (можно сказать времянка), проложен поверхностно, где-то в подвале соединяется. Т.к. от розетки он отходит многожильный, мягкий. А в щиток входит одножильный, сечением, примерно 3-4 мм.кв. (на глазок). 2. К отломленной клемме "земля" подключено 2(!) алюминиевых провода. 3. Ко второй отломленной клемме ("фаза"-"0") подключен толстый провод в изоляции красного цвета. Такие провода подключены в щитке к колодке "0". Но к этой-же колодке подключено множество алюминиевых проводов. И еще в основании розетки торчат 2 алюминиевых провода и один провод красного цвета, обрезанных почти у основания. Цитата "орех" ( такой круглый чёрный, реже белый) - это и будет ваше "зануление" Что-то такое в щитке имеется. Также подключен провод красного цвета. Цитата Лучше сфотографируйте,и фото выложите сюда. Постараюсь. Но боюсь что это много не скажет. Там такая ж... Провода все перекручены, часть проводов с обгоревшей изоляцией. В общем была бы моя воля, всю бы проводку поменял. Страшно смотреть. |
Гость_дм-й_* |
19.12.2011, 22:59
ну раз вы разобрались где ноль, а где фаза, то так и подключайте. а в этот щит лучше не лезте, это очень опасно. . ещё есть вариант - подключите ноль и фазу, а зануление вобще не подключайте. это плохо, что провод через подвал и плохо, что где-то есть соединение в подвале.
19.12.2011, 23:32
Провод через подвал - это "фаза".
Гость_дм-й_* |
19.12.2011, 23:37
я понял, что фаза
Гость_t_* |
20.12.2011, 9:12
откуда такая уверенность, что ноль пущен через какой то аппарат? Уверенности, полной, разумеется, нет... я же, как и Вы, там не был, и фоток внутренностей щитка нема. Но если обобщить, то перед счетчиком, обычно, в каждом уважающем себя щитке, всегда что-то должно иметься чем можно разорвать и ноль и фазу... |
20.12.2011, 17:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.12.2011, 18:51
Разрывается только фаза. Более ни каких переключателей нет.
22.12.2011, 23:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
Подозреваю, что местный электрик прав.
Вы сказали, что дом старый. В них, как правило, заземления и не было. Делали только зануление и только для электроплиты. Фактически, это ещё один "ноль", проложенный отдельным проводником до розетки. |
22.12.2011, 23:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
дом старый. В них, как правило, заземления и не было. В новых "заземления" собственно тоже нет.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
23.12.2011, 10:48
ОК. С заземлением вроде как разобрались. Видимо его там действительно нет. Есть зануление.
Отсюда еще один вопрос: Стоит ли подключать провод "зануление" к розетке, к которой будет подключаться стиральная машина и водонагреватель? |
Гость_t_* |
23.12.2011, 10:58
Подозреваю, что местный электрик прав. ....... дом старый. В них, как правило, заземления и не было. Делали только зануление и только для электроплиты. Фактически, это ещё один "ноль", проложенный отдельным проводником до розетки. Подозреваю, что местный электрик не прав. Один провод /ноль/ идет через счетчик а второй, защитный, помимо оного. Если при подключении розетки не разобраться ,усё попутать, и использовать вместо ноля защитный проводник- непорядок, дядя Вова, согласитесь, получается. |
23.12.2011, 12:06
Стоит ли подключать провод "зануление" к розетке, к которой будет подключаться стиральная машина и водонагреватель? С ВРУ тяните РЕ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 10:27 |
