2 страниц V   1 2 >
Доработка, переделка п/автомата Циклон ПДГ-240
selsey888
сообщение 21.12.2011, 21:54
Из: Череповец
Пользователь №: 25475
Приношу извинения за схему, выложил точную схему + печатную плату.
С разделением силы от питания управления спасибо, транс на 16в 250 ват подойдет для платы управления,двигателя и клапана,
либо только плату управления , а двигатели с клапаном запитать от силового транса.
Плату управления изготовлю новую с ШИМ регулятором, а с задержкой клапана нужна помощь.
Помогите с разряжением кондеров и разобраться и дроселем стоит ли менять на другой как на рисунка.
Сообщение отредактировал selsey888 - 23.12.2011, 22:56
selsey888
сообщение 22.12.2011, 7:52
Из: Череповец
Цитата(selsey888 @ 21.12.2011, 21:54) *
Прошу обсудить данную тему.
Приобрел п/автомат пдг 240+ дуговая сварка.
После тестирования данного устройства , возникли несколько вопросов.
Начнем
№1 нет регулировки задержки отключения СО2, как показала вскрытие сего устройства, клапан срабатывает от дроселя, по мимо схемы управления.Что можно изменить в схеме приведенной ниже?
№2 при добавке блока конденсаторов 4 шт. по 10000мкф 100 в, между тиристорами и дроселем, аппарат стал варить с меньшими брызгами и лучше, но клапан после этого внедрения стал отключаться через 10-12 секунд после окончания сварки, видимо долго разрежаються кондеры, пробовал с разными сопротивлениями но удачной конфигурации не смого подобрать.
№3 Вопрос? поможет замена штатного дроселя на дросель изготовленный из тр-ра от телевизора ТСА-270 с двумя обмотками на магнитопроводе по 20 витков каждая
№4 Что еще можно доработать в этом устройстве для лучшей работы.
[attachment=16743:shema.jpg]
Есть желающие помочь с доработкой?
Сообщение отредактировал selsey888 - 22.12.2011, 8:07
Yurybka
сообщение 22.12.2011, 18:04
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Наиболее простой способ доработки данного аппарата это установка трансформатора управления, т.е. развяжите силовую цепь и цепь управления, и всё должно наладится. Дальше Ваши эксперименты над дэвайсом не будут приносить много вопросов. В нормальных аппаратах трансформатор управления необходимая опция.
И ещё, почистите пожалуйста схему от ошибок, согласно вашего аппарата, а то схема не согласуется с тем что Вы написали, по поводу запитки клапана от дросселя, и сплошные точки на пересечении токоведущих линий, свидетельствующие об их соединении.
Сообщение отредактировал Yurybka - 22.12.2011, 18:09
selsey888
сообщение 23.12.2011, 22:56
Из: Череповец
Yurybka
сообщение 24.12.2011, 0:58
Из: Черкассы
Не нужно было трогать первый пост, стало непонятно о чём речь.
Думаю в этом аппарате ничего радикально трогать не нужно. Такая схема регулировки скорости подачи проволоки стоит на продвинутых аппаратах из Австрии "Fronius". Вашу проблему должна решить установка трансформатора управления на 30 Вольт 150-180 Ватт (типа ОСМ-0,16, ТС-180), контакты 5 и 6 платы, запитку клапана произвести от трансформатора управления (1 и 4 контакты платы соединить оборвав предыдущие связи) и заменить кондёр С1 на ёмкость 2200мкФ*63В. Силовые кондёры зашунтируйте резисторами большой мощности (10-15Вт) 1кОм, должно помочь.А в целом Вы на правильном пути. Дерзайте! О результатах отпишитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал Yurybka - 24.12.2011, 1:07
selsey888
сообщение 24.12.2011, 9:01
Из: Череповец
Управление подачей транзисторное по мнению многих хуже чем ШИМ,
Проблема найти транс на 30в, а приобретать новый дорого, а на 16в 250ват не потянет.
Yurybka
сообщение 26.12.2011, 0:53
Из: Черкассы
Я тоже делаю ШИМы. Но думаю что это не сильно критично. Я советую минимум переделок по вашему аппарату. А так Вы вольны в своем творчестве. Свобода предполагает право индивидуума на обучение на собственных ошибках. На ШИМ Ваш транс покатит, в данную схему - нет.
selsey888
сообщение 26.12.2011, 23:07
Из: Череповец
Вообщем собрал схему шим правда покупным,
добавил схему задержка клапана на 155ла3,
попробовал на макете все как бы работает,
буду делать печатку.
вопрос по кондерам,
мое мнение конднера подключить через галетник,
с каждым положениям будет увеличиваться емкость,
что можете подсказать
Yurybka
сообщение 27.12.2011, 10:54
Из: Черкассы
вопрос по кондерам,
Трудно что-то подсказать по настройке выходного контура. Процесс индивидуальный и творческий. Из своей практики могу сказать что галетник для кондёров слабое место. При плохой настройке оплавляется изоляция на проводах соединяющих кондёры со схемой. Я перестраиваюсь из 0,8 на 1,2 путем включения, медными ножами, параллельно, дополнительных дросселей. Пытался в других темах об закономерностях с ёмкостями и индуктивностями, но ответа не получил. У всех ёмкость от 40000 и выше. Проиндуктивность дросселя ничего не скажу. Мерять нечем. Для себя сделал вывод что масса железа дросселя должна быть от 1/3 до 1/2 массы железа силового трансформатора. Сечение железа дросселя равняться сечению железа силового трансформатора. А дальше метод научного тыка. Получилось - неполучилось.
Markos
сообщение 30.11.2012, 23:55
Пользователь №: 29448
Уважаемые господа здравствуйте! Помогите решить проблему. Полуавтомат Цмклон ПДГ 200 Д переделываю под управление с отдельного транса. Схема управления S3 , силовой транс со средней точкой и двумя тиристорами.Установив отдельный транс на 30 вольт 300вт и запитав клеммы 5 и 6 , перемычку 1-4 получаю щелчки обоих релюх и сварочный ток на горелке.Ни подача, не клапан не работают. Буду очень благодарен за консультацию!
Pavel1586
сообщение 2.9.2013, 23:05
Пользователь №: 35201
Всем добррого .... всего доброго! Я тоже оказался тем несчастным, что преобрёл аппарат данного типа (Искра ПДГ 240Д, схема S56) Планирую в ближайшее время добавить трансформатор управления, и конденсаторы перед дросселем.
Кому интересно присоеденяйтесь!
Сообщение отредактировал Pavel1586 - 2.9.2013, 23:14
Pavel1586
сообщение 3.9.2013, 0:18
Схема платы управления
Сообщение отредактировал Pavel1586 - 3.9.2013, 0:21
Pavel1586
сообщение 15.9.2013, 0:46
Конденсаторы буду ставить такие. У кого есть что посоветовать?
Сообщение отредактировал Pavel1586 - 15.9.2013, 0:48
Pavel1586
сообщение 11.5.2014, 11:20
Отвязал цепь управления от силовой, с помощью дополнительного трансформатора, добавил конденсаторы 4*2200, убрал тиристоры с корпуса, приделал колёсики - ВАРИТЬ СТАЛ СНОСНО.
Сообщение отредактировал Pavel1586 - 11.5.2014, 11:21
Pavel1586
сообщение 25.5.2014, 2:58
Клапан от омывателя заднего стекла (ПИД...сы производители сварочного аппарата искра ПДГ 240) поменял на автомобильную ФОРСУНКУ, мне нравиться, не залипает, работает отлично.
Разряд конденсаторов с помощью светодиода и резистора.
Сообщение отредактировал Pavel1586 - 25.5.2014, 2:52
zdesi
сообщение 13.7.2014, 16:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Переделал свой апарат искру пдг-240 как советовали здесь на форуме, поставил кондёры 2шт по 22000мф, трасформатор на управление схемой, клапан газа пустил через релюху, поставил два кулера, сейчас варит как инвекторный проволкой 1,2мм на первом режиме по чистому металу как пчела жужит.
Георгий02
сообщение 11.2.2015, 22:08
Из: Уфа
Пользователь №: 44037
У меня Корсар ПДГ 240 с пускозарядкой, по ходу схема моя, только в моём варианте мост (тиристоры-диоды)
А печатную плату к схеме S56 можно обнародовать???
Сообщение отредактировал Георгий02 - 11.2.2015, 22:13
canadec
сообщение 26.2.2015, 12:46
Пользователь №: 44279
Да, хотелось бы повторить и убедиться в выше сказанном, а-то сваривать стало совсем не в моготу!
И вопрос: А, нельзя сюда инвертор готовый воткнуть. Рукав от дросселя отсоеденить, на него +от инвертора, тиристоры от транса отсоеденить, а на них минус инвертора. Прошу сильно не пинать или это не реально!?
Viktorist
сообщение 18.11.2015, 1:32
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 47187
Мужики Сгорели резисторы в блоке управления моторчиком для подачи проволоки. Очень нужна схема Помогите
Softiara
сообщение 23.6.2016, 17:03
Сообщение #20
Пользователь №: 49483
Приветствую всех участников !
Подскажите,нет у кого печатной платы S56 в sprint layout ? может кто в сети встречал,скиньте если можно,очень надо.. (или если таковой не существует,то может у кого хорошее фото платы новой есть,сам разрисую)
Пдг 160 искра у меня,мучает уже не один год.. Добавил конденсаторы,протянул все соединения.. А он то варит хорошо,то трещит и непровар и.т.д.. Думаю в подаче проблема,стабильности нет.. Хочу на шим сделать плату,у меня старого образца. А схема у меня с 2 диодами и 2 тиристорами..
Сообщение отредактировал Softiara - 23.6.2016, 17:05
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 14:43
