Доработка, переделка п/автомата Циклон ПДГ-240 |
12.9.2016, 8:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2016 Пользователь №: 50011 |
нужна подсказка. имею полуавтомат циклон пдг 200.какую ёмкоть конденсаторов можно добавить.перед дросселем.и что ещё нужно ставить?
12.9.2016, 8:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
12.9.2016, 8:38
19.9.2016, 23:29
имею аппарат циклон пдг200. подключил конденсаторы перед дросселем.емкость два по 15000т мкф 63волта.поставил как шунт резистор 1к 15 ват. и что происходит. как перестал варить клапан газа еще сикунд 25 шипит,что делать нужно?
20.9.2016, 2:55
22.9.2016, 9:16
22.9.2016, 13:54
опишите свою переделку п автомата.что к чему куда реле подключили. тр управления платы сколько ват? или схему нарисуйте. Да я уже не помню 3 года назад делал, но там всё просто запитать плату управления и СО клапан от трасформатора 15 вольт, а на разряд кондёров поставить реле с резистором, чтоб после атпускания кнопки на горелке кондёры разрежались. инфы полно в инете. Сообщение отредактировал zdesi - 22.9.2016, 13:55 |
22.9.2016, 19:32
Да я уже не помню 3 года назад делал, но там всё просто запитать плату управления и СО клапан от трасформатора 15 вольт, а на разряд кондёров поставить реле с резистором, чтоб после атпускания кнопки на горелке кондёры разрежались. инфы полно в инете. что резистор нельзя чтоб постоянно стоял на конденсаторе? |
23.9.2016, 4:03
20.12.2018, 15:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2018 Пользователь №: 55072 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 17:33 |
