Помогите с проводкой! , Проводка к выключателю от 2х источников |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
23.12.2011, 21:41
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Есть двухклавишный выключатель, к нему подвожу стандартный свет кухни(лампочку) все работает. Вопрос, как подключить к этому выключателю на вторую клавишу подсветку от кухонной стенки? (получается либо свет горит только на кухне) либо светится и лампочка и кухонная стенка но очень тускло. ) упс, что то не получается схему прикрепить(((
Гость_Гость_* |
23.12.2011, 21:55
Андрей
На стенку откуда ты берешь ноль? |
23.12.2011, 22:01
Гость_Гость_* |
23.12.2011, 22:09
Андрей
Я-бы и сам с удовольствием вставил, но сайт Радикал, через который я вставляю, сегодня поломался. Возможно до завтра он оживет. |
23.12.2011, 22:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 25507 |
quote name='Гость_Андрей_*' date='23.12.2011, 23:01' post='213219']
соединяю в выключателе вметсе с нолем от лампочки, отсюда наверн они все то и загораются. Подскажите, как картинку сюда вставить было бы наглядно. Спсибо! quote name='Гость_Андрей_*' date='23.12.2011, 23:01' post='213219'] соединяю в выключателе вметсе с нолем от лампочки, отсюда наверн они все то и загораются. Подскажите, как картинку сюда вставить было бы наглядно. Спсибо! Вооо!! как-то так (низу через кнопку прикрепить получилось) |
Гость_Гость_* |
23.12.2011, 22:17
один провод лампочек стенки присоедини к третьему контакту выключателя.
Второй провод лампочек стенки присоедини к проводу которого на схеме нет. Его в выключателе нет и быть не может. Это и будет тот ноль что я говорю. Его можно найти к примеру в розетке, или на лампочке в кухне (но это не твой МИНУС, а другой провод). |
23.12.2011, 22:34
один провод лампочек стенки присоедини к третьему контакту выключателя. Второй провод лампочек стенки присоедини к проводу которого на схеме нет. Его в выключателе нет и быть не может. Это и будет тот ноль что я говорю. Его можно найти к примеру в розетке, или на лампочке в кухне (но это не твой МИНУС, а другой провод). то есть, это все равно что я к кузову машины при установке магнитолы прикручиваю ноль, а плюс даю на массу? а к проводу минусовому от соседней розетки подключиться можно? не коротнет ни чего? то есть, это все равно что я к кузову машины при установке магнитолы прикручиваю ноль, а плюс даю на массу? а к проводу минусовому от соседней розетки подключиться можно? не коротнет ни чего? Все! кажется все понял теперь! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! завтр буду пробовать!! |
Гость_Гость_* |
23.12.2011, 22:45
Кузовмашины это ноль.
Фаза это плюс машины. Лампочки стенки соедини с тем, что ты называешь минусом КОНТАКТ ТРИ на выключателе - это один провод, а вторым проводом на ноль (кузов). При условии, что фаза у тебя там, где ты ее нарисовал (на ней индикатор пробника всегда светится). Только не соединяй ноль с фазой (кузов с плюсом) и короткого замыкания не будет. |
23.12.2011, 23:17
Кузовмашины это ноль. Фаза это плюс машины. Лампочки стенки соедини с тем, что ты называешь минусом КОНТАКТ ТРИ на выключателе - это один провод, а вторым проводом на ноль (кузов). При условии, что фаза у тебя там, где ты ее нарисовал (на ней индикатор пробника всегда светится). Только не соединяй ноль с фазой (кузов с плюсом) и короткого замыкания не будет. Вот так я Вас понял.(картинка) надеюсь правильно понял! и тестер , да светится на 4ке! |
Гость_Гость_* |
24.12.2011, 1:40
На розетках нет минуса.
Там или (светящаяся на пробнике) фаза или (несветящийся) ноль - вот на него. (Если ошибетесь, просто не засветятся лампочки). |
24.12.2011, 17:46
На розетках нет минуса. Там или (светящаяся на пробнике) фаза или (несветящийся) ноль - вот на него. (Если ошибетесь, просто не засветятся лампочки). Здравствуйте, что-то не получилось( сделал все как на верхней схеме) в итоге опять светится и лампочка и стенка но тускло. Может попробовать так? |
24.12.2011, 18:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
24.12.2011, 18:36
спасибо! у меня сейчас кажется так и подключено, (вот схема по какой сейчас, вроде совпадает с Вашей). Но лампочка горит нормально (левая клавиша) а когда при выкл. левой клавише включаешь правую загорается и стенка и лампочка но тускло. МОЖЕТ быть причина в том что раньше старый выключатель был ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-РОЗЕТКОЙ (внизу розетка вверху выкл)(ток розетка помоему не работала)). и поэтому ноль один и тот же что ли.............. |
24.12.2011, 19:28
у меня сейчас кажется так и подключено... Это только кажется. Присмотритесь ещё разок другой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2011, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2009 Пользователь №: 14602 |
неправильно подключили фазу к выключателю
-------------------- т.8-812-909-6066
24.12.2011, 20:37
МОЖЕТ быть причина в том что раньше старый выключатель был ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-РОЗЕТКОЙ (внизу розетка вверху выкл)(ток розетка помоему не работала)). и поэтому ноль один и тот же что ли.............. С этого и надо было начинать! У вас там в выключателе (розетке) может быть накручено что угодно! Прежде всего надо тогда разобраться, что у вас там намудрено с проводами. 1) Вопрос - сколько проводов выходит из стены на ваш выключатель (бывшую розетку)? Отпишитесь здесь. 2) Теперь нам надо выяснить - что это за провода? а) если там раньше была розетка с выключателем - то среди проводов должен быть один "ноль", одна "фаза" и один или два провода уходить на светильник. 3) Подготовка: а) снимаем (совсем) выключатель, чтобы остались только одни провода. б) выкручиваем лампочку из патрона (люстры, светильника) в) отсоединяем от выключателя, розетки провода от подсветки (она должна остаться совсем ни к чему не подключённой). г) у нас должны остаться только провода, выходящие из стены на месте, где стоял выключатель. с ними и работаем для начала. 4) Поиск фазы: берём индикатор фазы и , собственно, ищем эту фазу. 5) Поиск ноля: берём цешку (или лампочку). Один конец от лампочки соединяем с только что найденной фазой. Другим концом касаемся остальных проводов. Тот провод, при прикосновении к которому загорится наша контрольная лампочка, и будет нулём. 6) На оставшемся (оставшихся) проводах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФАЗЫ при проверке индикатором. Если есть - отпишитесь. Ладно, что-то я разошёлся. Для начала определите количество проводов и найдите фазу с нулем. Дальше будет видно что делать. Сообщение отредактировал Вовка электрик - 24.12.2011, 20:39 |
Гость_Гость_* |
24.12.2011, 20:46
Если розетка не рабочая, то чего ты от нее хочешь? |
Гость_Гость_* |
24.12.2011, 20:51
Если тебе кажется - крестись.
Если работает не так, то и подключено не так. |
24.12.2011, 22:40
С этого и надо было начинать! У вас там в выключателе (розетке) может быть накручено что угодно! Прежде всего надо тогда разобраться, что у вас там намудрено с проводами. 1) Вопрос - сколько проводов выходит из стены на ваш выключатель (бывшую розетку)? Отпишитесь здесь. 2) Теперь нам надо выяснить - что это за провода? а) если там раньше была розетка с выключателем - то среди проводов должен быть один "ноль", одна "фаза" и один или два провода уходить на светильник. 3) Подготовка: а) снимаем (совсем) выключатель, чтобы остались только одни провода. б) выкручиваем лампочку из патрона (люстры, светильника) в) отсоединяем от выключателя, розетки провода от подсветки (она должна остаться совсем ни к чему не подключённой). г) у нас должны остаться только провода, выходящие из стены на месте, где стоял выключатель. с ними и работаем для начала. 4) Поиск фазы: берём индикатор фазы и , собственно, ищем эту фазу. 5) Поиск ноля: берём цешку (или лампочку). Один конец от лампочки соединяем с только что найденной фазой. Другим концом касаемся остальных проводов. Тот провод, при прикосновении к которому загорится наша контрольная лампочка, и будет нулём. 6) На оставшемся (оставшихся) проводах НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФАЗЫ при проверке индикатором. Если есть - отпишитесь. Ладно, что-то я разошёлся. Для начала определите количество проводов и найдите фазу с нулем. Дальше будет видно что делать. Вот!! сразу видно, человек грамотный! именно так все и оказалось, из стены к выключатель выходит 2 провода, одна фаза, а второй ноль, откуда он берется не понятно. Приходил сосед с тестером, все прозвонил, походу в щитке что-то не правильно подключено! принято решение купить выключатель из двухблочный выключатель, или как он там называется, и запитать один выкл по старой проводке (потолок), а кухонную стенку запитать отдельно от розетки..... ну и пусть будут 2 большие клавиши)))..... кстати теперь понятно почему лампочки на потолке так часто горят(( СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!! И всем спасибо кто принимал участие!!! Кстати...... без КЗ не обошлось |
24.12.2011, 23:06
Андрей 36, стоп! Теперь я ни фига не понял. Из стены на выключатель приходят только два провода. Ноль там может быть только в том случае, если вы при проверке тестером не выкрутили лампочку из патрона на потолке. Выкручивали? Нет?
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 14:16 |
