Стабилизатор "РЕСАНТА" , тест
220v-elektrik
сообщение 23.12.2011, 21:50
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Сегодня тестировал вот такой стабилизатор http://www.resanta.ru/production/autostab/...sn-3000n1c.html Честно говоря вообще не понял, как он работает. Подключил вольтметр и нагрузку. То он при входящем 230 выдает 230, то 230/209. Вообщем от его использования по моемому один вред только, ну или полная бесполезность. Зато на дисплее горит постоянно 220В, люди ведутся на эту фишку. И ведь не прикопаешься, в паспорте погрешность 8%
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 23.12.2011, 21:52
327662@mail.ru
Volt380
сообщение 27.12.2011, 20:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
видимо порог переключения у него как раз около 230.. я тоже тестировал подобную модель, вывод - заявленным характеристикам соответствует, при входном 140В на выходе 209 было. косяк только в том, что переключение не происходит моментально, при резком переходе со 140 на 230В напряжение на нагрузке подскакивало до 260(!)В, и падало до нормы примерно в течении 0,1-0,3 сек.
JonnyBy
сообщение 29.12.2011, 13:36
Пользователь №: 25561
У меня частный дом, техника — котел, комп, холодильник, телек, плитка, хочу купить стабилизатор, потому что как соседи приезжают — туши свет(((( Хотя не надо — он сам потухнет))) Какую марку посоветуете? Стоит доверять нашим, или лучше импортные?
Wupka
сообщение 29.12.2011, 13:40
Пользователь №: 25559
Ничего плохого в наших не вижу. Профильные заводы работают десятилетиями и деньги за марку не дерут. А многое европейское оборудование монтируется в Китае из Китайских же деталей. Посмотрите например «Протон». У моего друга стоит такой и прекрасно себя чувствует
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 16:46
