люминесцентные лампы |
Гость_Олег *_* |
1.8.2006, 12:35
Добрый день,
Господа повелители электронов, я конешно извиняюсь за ламерский вопрос.. Есть две люминесцентные лампы под потолком (старые, советского типа), подключены судя по всему последовательно к источнику питания. Источник питания вроде нормальный, по крайней мере остальное оборудование от него работает. Как только к источнику питания подключается лампа, вышибает пробки. Иными словами, в лампе происходит короткое замыкание. Лампы перед этим благополучно работали пару лет - и вот недавно "хлопнуло". Короткое замыкание произошло в момент включения. Какая деталь лампы может быть вышедшей из строя - конденсатор или дроссель? Если конденсатор - то это такой серебристый цилиндр, торчащий из лампы, и следовательно, для ремонта достаточно выкрутить старый и вкрутить новый? А то ну уж очень не хочется лампы из-под потолка снимать..... Заранее спасибо! |
Гость_Гость_* |
1.8.2006, 21:56
серебристый цилиндр - это лишь стартёр , а конденсатор стоит внутри арматуры , наряду с дросселем его можно просто заменить кнопкой без фиусации (что имело место быть на некоторых производственных светильников) удачи
Гость_Влад,ик_* |
2.8.2006, 3:07
Конденсатор можно выбросить (в этом случае ток через светильник возрастет почти в 2 раза), но кнопкой его зоменить нельзя. А вот вместо стартера можно сделать кнопку, но это должна быть какая-то специальная. Облом описывать, да и ненужно. Влад
2.8.2006, 6:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
не ленись поменяй на новые светильники, все беды человечиские из за лени.
2.8.2006, 12:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Гость_Олег *_* |
2.8.2006, 12:48
Спасибо всем
Как я понял, поломка стартера короткое замыкание вызвать не может, следовательно, единственную деталь, выходящую из лампы менять нет смысла и придется снимать лампу целиком и препарировать конденсаторы Или же ставить новую, что, впрочем, предыдущего пункта не исключает Природная лень - это одно, другое - просто обидно то, что совсем недавно делал ремонт и покрасил/привел в божеский вид потолок - боюсь как бы после моих манипуляций не пришлось по новой перекрашивать ))) |
3.8.2006, 1:31
так я и говорю, лень матушка
4.8.2006, 8:49
Модератор Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Олег *) ...
Как раз конденсаторы "вылетают" в последнюю очередь, вместе со светильником (ускорение задаётся руками)
и препарировать конденсаторы ... А может Вам, уважаемый, во-первых, проверить визуально состояние проводочков соединительных, внутри светильника, обратить внимание нет ли обрывов, почернений, не плотных соединений. Во-вторых, не поменять ли дроссель(От возрастного перегрева они и сгорают). Тогда не придётся корпус светильника менять И стОит он дешевле нового светильника... ---------------- А если пользоваться схемой по ссылке http://potemkam.net/lumin.htm, то "короткого" не избежать. Приёмы и методы из ТАБЛИЧКИ использовать МОЖНО. |
4.8.2006, 23:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 |
Могу сказать почти точно, если лампа сразу перегорает, то меняйте дросель.
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 11:11 |
