Кабельные линии 6 кВ , как разобраться в чем проблема
Dozator5
сообщение 25.12.2011, 10:50
Из: Пермь
Пользователь №: 25520
Подскажите мне пожалуйста! Схема электроснабения по 6 кВ поселка головная подстанцияс двумя вводами они сфазированы на всех остальных подстанциях трансформаторы с одинаковой группой соединений обмоток а в паралель не могу войти !??? Почему подскажите голову сломал уже
сообщение 25.12.2011, 13:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Данных недостаточно.
Dozator5
сообщение 26.12.2011, 9:04
Из: Пермь
какие тебе данные нужны говори расскажу
вобщем поселок ! 13 подстанций 6/0.4 кВ. на головную подстанцию приходят два вводных фидера они сфазированы. при входе наодной из подстанций в параллель указатель напряжения УВНУ показывает между фидерами правильную фазировку,все вошли в параллель начинаем отключать один ввод как через 3-5 сек начинает идти просадка и горят предохранители по двум фазам. везде на подстанциях показывает указатель правильную фазировку не могу понять почему так происходит!
ЛЕША
сообщение 26.12.2011, 13:49
Пользователь №: 14498
Ну при неправильной фазировке Вы бы не смогли включить КЛ на параллельную работу. Предохранители горят при отключении одной из КЛ- может по нагрузке не проходят? Схемку бы набросали..
Dozator5
сообщение 26.12.2011, 15:07
Из: Пермь
Дак схема есть и нагрузки все замерены! на любой подстанции так ! По нагрузкам исключается уже предохранители поставили по расчетным замера м нагрузок!\
Да и еще только вот при отключение одного и тогоже фидера начинают лететь предохранители!
А еще вспомнил перед этим было все нормально входили в паралель и все дела! Потом вылетел кабель 6кВ на эту подстанцию где в ходили в парллель последний раз, сделали сфазировали оставили его дежурием! Потом под осень уже звонок диспечера- в поселке нет света бригада выехала и я потом приехал обнаружили что сгорели предохранители по высокой стороне на тр-р 1 и вводную кл 6 кВ , отключили эту кл и включли дежурную все работает. На следующий день я пошел смотреть вылетившую КЛ на ТП от которой запитывалась тп на которой произошла авария, там стоят перемычки на 50 квадрат кабель т.е целый,ну все равно вызвал лабораторию испытали все в норме. Через 2 месяца решили встать на исходную схему встаем в параллель,откл ту дежурящуюю кл и предоханители летят по двум фазам другой вводной кл! Вот такие моменты я еще вспомнил. Далее такая же ситуация и на других подстанциях была
Сообщение отредактировал Dozator5 - 26.12.2011, 15:45
ez81
сообщение 26.12.2011, 16:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Так может всетаки ваш кабель на повреждение и от него нет полноценных трех фаз??А работает тот который вы пытаетесь выключить. ?
Dozator5
сообщение 26.12.2011, 18:48
Из: Пермь
дак в том то и дело что все кабели рабочие и прошли испытания высоким напряением лабораторией!Просто мистика ккая то
сообщение 26.12.2011, 19:39
опорная изоляция в норме? кабели участками, в холостую пробовали включать? индикация на КЗ есть какая (типа УТКЗ иль чё посложнее)?
ez81
сообщение 27.12.2011, 5:59
Из: Волгоград
Чудес не бывает. Смотрите наличие всех трех фаз на каждом кабеле . Отсутствующая фаза может через закольцовку возращаться назад, а когда выводите один фидер (условно исправный) она пропадает.
ЛЕША
сообщение 27.12.2011, 13:55
Не мистика. ЭТЛ изоляцию испытывали, а целостность жил (непрерывность) не проверяли 100% А если бы фазировку делали указателем типа УВНсТФ-10и, то и величину напряжения увидели бы.
Dozator5
сообщение 27.12.2011, 18:43
Из: Пермь
нету индикации!Кабеля у нас все дежурящие работают в холостую
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 1.2.2012, 7:26
А дизель-генератора мощного в цепи нет?
OnemUncefon
сообщение 21.10.2012, 10:44
Из: Россия
Пользователь №: 28564
как признать право на кабельные линии электроснабжения если ими пользуемся но на балансе они не числятся, в связи с чем не можем осуществлять их ремонт
Эльдар05
сообщение 18.4.2013, 22:40
Из: Россия
Пользователь №: 19870
хоть ответ запоздалый,но:
ФЗ Об электроэнергетике:
Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией
1. Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.
Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие установки которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.
сообщение 18.4.2013, 22:58
Вопрос о праве и если бумаг нет, то никак
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 9:47
