Тепловая пушка , cовместно с gsm управлением. |
28.12.2011, 6:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25549 |
Зравствуйте!
Имеем тепловую пушку 9 Квт 380 В.Планируется разместить ее на даче и управлять ей с помощью,так называемой, "GSM розетки".Розетка однофазная и всего на 2 Квт. Поэтому было принято решение,что пушкой будет управлять контактор,а gsm розетка катушкой от него. Тут в принципе вопросов нету. Но данная схема не очень подходит для управления.В инструкции к пушке написано,что питание следует отключать питание только с помощью выключателя на пушке,так как после выключения 1-3 минуты крутится вентилятор и охлаждает ТЭНы. ...а бывает всякое - передумал ехать на дачу,а пушку уже включил.Выключать не рекомендуют. Вот есть схема пушки.Подскажите,как бы реализовать не полное отключение нагревателя,а отключение ТЭНов и чтобы только через некоторое время отключился вентилятор? И еще :Нужно поставить отдельный автомат на пушку. Она потребляет 14 А.Хватит ли 16 А автомата или лучше 20? |
28.12.2011, 7:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Самое простое залесть в схему пушки. После выключателя завести цепь на пускатель, с него дальше по схеме. Или вместо выключателя поставить в схеме пускатель.
Автомат на 16А, характеристику взять с отстройкой от пусковых токов. |
28.12.2011, 9:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
ничего страшного не должно быть с тэнами, если даже сразу вентилятор остановиться. что у вас пушка пластмассовая что ль
Сообщение отредактировал prude - 28.12.2011, 10:29 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
30.12.2011, 5:53
Vitalrus, а о пожарной безопасности не задумывались? В инструкции на пушку не написано "не оставлять без присмотра"? А тем более управлять ею за сто километров? Всякое может случиться. Например мышки совьют гнездо в ней. Вентилятор не закрутится, тены перегреются. Хоть и есть там термовыключатель на такой случай, но сработает ли? Я бы не стал рисковать.
А что такое GSM розетка? чем управляется? Звонком с мобильника или свой пульт у нее? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
30.12.2011, 12:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 |
Зравствуйте! Имеем тепловую пушку 9 Квт 380 В.Планируется разместить ее на даче и управлять ей с помощью,так называемой, "GSM розетки".Розетка однофазная и всего на 2 Квт. Поэтому было принято решение,что пушкой будет управлять контактор,а gsm розетка катушкой от него. Тут в принципе вопросов нету. Но данная схема не очень подходит для управления.В инструкции к пушке написано,что питание следует отключать питание только с помощью выключателя на пушке,так как после выключения 1-3 минуты крутится вентилятор и охлаждает ТЭНы. ...а бывает всякое - передумал ехать на дачу,а пушку уже включил.Выключать не рекомендуют. Вот есть схема пушки.Подскажите,как бы реализовать не полное отключение нагревателя,а отключение ТЭНов и чтобы только через некоторое время отключился вентилятор? И еще :Нужно поставить отдельный автомат на пушку. Она потребляет 14 А.Хватит ли 16 А автомата или лучше 20? Если пушку можно выключать только выключателем пушки, то розеткой ее выключать нельзя. Ну и зачем она тогда тебе? Что-бы пушку спалить? Так брось ее в костер и дело с концами. Паралельно к (котушке) контактору понадобится еще (котушка) реле времени с задержкой размыкания контактов. Такая есть? Купил? Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 12:57 |
Гость_Гость_гость_*_* |
30.12.2011, 14:16
30.12.2011, 22:47
А зачем собственно? Что-бы после подачи команды "Выкл" на GSM-розетку, контактор отключил нагревательные элементы, а контакты реле времени держали какое-то время включенным вентилятор. (Что-бы это лепить, нужно будет разбирать пушку, в курсе?) Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 22:51 |
3.1.2012, 10:58
(Что-бы это лепить, нужно будет разбирать пушку, в курсе?) А вот это как раз к вам вопрос. Если разбирать пушку, то контактор ставить вместо выключателя и далее отключение производится практически по инструкции и реле времени нафиг не нужно. А если не разбирать, то смысла в нем все равно нет, так что не надо народ путать. |
3.1.2012, 13:26
А вот это как раз к вам вопрос. Если разбирать пушку, то контактор ставить вместо выключателя и далее отключение производится практически по инструкции и реле времени нафиг не нужно. А если не разбирать, то смысла в нем все равно нет, так что не надо народ путать. Возможно я не все понял, хотел-бы уточнить, каким образом отключается вентилятор, там стоит термовыключатель (SК1)? Если да, то реле времени действительно не нужно. Сообщение отредактировал Гость незваный - 3.1.2012, 13:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2025, 8:25 |
