Разделение PEN , Можно так сделать или нет |
8.1.2012, 23:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
О взаимосвязи уже указано выше. Что не ясно или с чем не согласны? Не согласен с наличием взаимосвязи Вот ГОСТ: http://www.polyset.ru/GOST/GOST-12-1-004-91/ Вот главы: 1. Общие положения 2. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА 3. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите. |
8.1.2012, 23:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Однако по всей стране именно TN-C. При том, что она 2х проводная.Да именно так. Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
8.1.2012, 23:50
8.1.2012, 23:51
Не согласен с наличием взаимосвязи Вы перечитайте посты о 2х зол, в этом и есть связь.Уровень безопасности с занулением на этажный ПЕН ниже чем без этого зануления.
В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
8.1.2012, 23:52
8.1.2012, 23:54
А где же еще предписывается обязательное уравнивание в квартире? Ежели речь только о ванной (у других все намного серьезнее ), то занулению что подлежит?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
8.1.2012, 23:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
8.1.2012, 23:55
8.1.2012, 23:59
"3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ? " А как на счет выноса потенциала в другие помещения, не охваченные вашим СУП? Для ванной согласен, но ЭУ - это квартира, а не только ванная.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.1.2012, 0:00
9.1.2012, 0:02
А про какую разность потенциалов вы спрашиваете м/у чем и чем? У вас все серьезно, опасной разности не должно быть. Осталось дело за малым сие решение как то воплотить. О достигнутых результатах сообщите.
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2012, 0:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.1.2012, 0:03
Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN? Кстати наконец то я услышал, то что хотел услышать. Да, действительно если сделать суп + корпуса на суп, и при этом не садить его на PEN, Тогда при пробое на корпус сработает узо, а при обрыве PEN все доступные прикосновению спч окажутся под одним потенциалом. Считаю так будет даже лучше, но почемуто меня в этом никто не поддержал. Может вы поддержите такой вариант? Сообщение отредактировал nail - 9.1.2012, 0:15 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 0:07
9.1.2012, 0:15
Это уже не серьезно.. Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея.Может вы поддержите такой вариант? Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2012, 0:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.1.2012, 0:20
А как на счет выноса потенциала в другие помещения, Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению? Нужно уравнивать и за стеной? Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит? Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея. А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно. Толще уравнивающий проводник (а он должен быть) применить не запрещено. И сейчас уравнивание так же обязательно. Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2012, 0:29 |
9.1.2012, 0:21
Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея. Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО. Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз. Я говорю про систему уравнивания потенциала, в которую входят: хвс, гвс, полотенец, отопление, и др. спч, ну и арматура здания соответственно. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 0:23
Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению? Нет. А через водопровод возможен вынос потенциала например в кухню?Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит? Запрета не встречал. К тому же зануление на этажный ПЕН до введения ГОСТа было верным.
9.1.2012, 0:23
А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно. Толще уравнивающий проводник применить не запрещено. Согласен. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 0:24
Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз. Это не значит, что этого не может быть.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.1.2012, 0:29
Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО. 10 мА узо сработает даже на столб воды в пластиковой трубе. Это не значит, что этого не может быть. Вы полагаете узо не сработает на суп? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 1:12 |
