15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Разделение PEN , Можно так сделать или нет
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 14:39
Сообщение #181
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(nail @ 9.1.2012, 17:30) *
в предложеной вами схеме TN-C-S этого проводника нет, поэтому при кз на корпусе у вас будут 110В.
Что то я это упустил, а о какой такой схеме сейчас идет речь?
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
transformatop
сообщение 9.1.2012, 14:44
Сообщение #182
Пользователь №: 25589
Цитата(protector @ 9.1.2012, 14:50) *
Я недопонял, Вы в этом варианте соединяете опч приборов с спч или нет. Если да, то так тоже не по правилам даже если без нуля и через УЗО. Вы можете использовать УЗО только в целях собственной защиты. А в трубы пускать дифток не допустимо. Мне больше нравится вариант РЕ от арматуры.
Да действительно соединяю. Вы предстовляете что может натворить диф ток 5мА (потому что если больше, тогда сработает узо) в такой системе как: хвс, гвс. отопление. с учётом того что они заземляны.
Однозначно ничего плохого.
Притензия не принимается.
Подождите, но разве не вы предлагали тащить РЕ из вру? Или в этом случае система както по другому будет называться?
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
сообщение 9.1.2012, 14:49
Сообщение #183
Пользователь №: 9143
Цитата(nail @ 9.1.2012, 14:30) *
.. т.е. 400 Ом/м, 15*400=6000 Ом/м
Т.к. столбов 4 они паралельны Rобщ=1500 Ом/м
Прошу пояснить момент:
400 О/м - удельное сопротивление - значит на единицу площади и единицу длины, в единицах системы СИ - это сопротивление участка с поперечным сечением 1 м2 и длиной 1 м. А Вы сечение труб где учли?
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 14:54
Сообщение #184
Из: г. Павлодар
А какого проводника тогда нет?
transformatop
сообщение 9.1.2012, 14:58
Сообщение #185
Прошу прощения, да не учел выходит, мои расчеты не верны.
А у вас что получилось?
Неужели узо не сработает?
А вы на 100% уверены что во вру ноль повторно заземлён?
Дело в том что, раньше не утруждали себя делать повторное заземление.
сообщение 9.1.2012, 14:59
Сообщение #186
Скорее нет, чем да. Но отчаиваться нет причин. Нужно двигаться дальше, искать законные решения.
transformatop
сообщение 9.1.2012, 15:01
Сообщение #187
У меня заменили трубы на пластик отопление и полотенец. Нужно попробовать ч/з сопротивление и миллиамперметр сработает ли узо??!!
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 15:06
Сообщение #188
Из: г. Павлодар
Цитата(nail @ 9.1.2012, 17:58) *
1 А вы на 100% уверены что во вру ноль повторно заземлён?
2 Дело в том что, раньше не утруждали себя делать повторное заземление.
1 ВРУ придется привести в порядок.
2 А сопротивление ЗУ не подскажите?
transformatop
сообщение 9.1.2012, 15:11
Сообщение #189
А если к этому добавить арматуру полов, всеравно при замене проводки приходится штробить долбить, тут и до арматуры пола добраться не сложно?
Наверно сработает. Ну честно говоря когда круом пластик (я в это не верю)
Я не утратил веры в этот вариант.
Подскажу не более 4 Ом.
Значит перед тем как вы будете делать TN-C-S, вы еще будете заземлять. Согласен, опять же не 100% (обсуждалось)
ink_elec
сообщение 9.1.2012, 15:13
Сообщение #190
Из: г. Павлодар
А при чем здесь сопротивление ЗУ ТП?
transformatop
сообщение 9.1.2012, 15:14
Сообщение #191
Предлагаю новый формат общения.
Каждое сообщение подписывать "согласен" "не согласен"
А то набираются вопросы как снежный ком.
сообщение 9.1.2012, 15:27
Сообщение #192
Защиту при косвенном прикосновении в любом случае обеспечивает УЗО (и для соседа тоже).
Если связи спч с землей (либо спч с частями, соединенными с PEN) нет - утечка просто невозможна - опасности для человека нет. Прям изолирующее помещение icon_smile.gif .
А если связь совокупности спч с землей есть, то УЗО срабатывает без участия человеческого тельца. Это огромный плюс.
transformatop
сообщение 9.1.2012, 15:34
Сообщение #193
Меня этот вариант полностью устраивает особенно в ж/б домах.
Я даже думаю что он сработает и в кирпичных домах если РЕ на арматуру пола.
Согласен
Я сам не понял причем здесь зу тп.
protector
сообщение 9.1.2012, 15:35
Сообщение #194
Пользователь №: 24364
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 14:13) *
Если дом кирпичный, перекрытие долбить? больше нет арматуры.
Про недопустимость дифтока в трубах где читать?
А о чем тут читать? Я имею ввиду недопустимость использования водопровода в качестве РЕ проводника.
transformatop
сообщение 9.1.2012, 15:51
Сообщение #195
Почитайте пост 155.
Напишите согласны не согласны, а если нет то почему.
Почитайте пост 155.
protector
сообщение 9.1.2012, 15:52
Сообщение #196
5 мА? А Вы не забыли, что дифток в водопроводе будет гораздо больше этой цифры? Ведь Кулибиных можеть быть мого.
transformatop
сообщение 9.1.2012, 16:08
Сообщение #197
Ну это не серьёзно, меня другие кулибины не касаются. Ну серьёзно говорить о 5мА это не серьёзно (простите за тавтологию)
Причитайте пост 155. Мне интересно ваше мнение.
protector
сообщение 9.1.2012, 16:13
Сообщение #198
Цитата(nail @ 9.1.2012, 11:49) *
Давайте попробуем разобраться с этим.
Да, если у нас стоят только автоматы, и мы заземлены на трубопроводы, тогда при пробое фазы на корпус не хватит тока для того чтобы сработал автомат. Но с и изобретением узо, не нужно так однозначно говорить.
Что плохого произойдёт если узо сработает на трубу, или вы считаете что узо не хватит тока утечки и оно попрасту не сработает?
Я извиняюсь, с распространением УЗО а не с изобретением. Вы знаете когда его изобрели? Так вот то или иное появление УЗО не отменяет выполнение основной и дополнительной СУП для санузла.
сообщение 9.1.2012, 16:23
Сообщение #199
То, что вы имеете в виду (принципиальную недопустимость) подтвердить нормативом можете?
Изолирующая вставка может шунтироваться.
Цитата(protector @ 9.1.2012, 16:13) *
..то или иное появление УЗО не отменяет выполнение основной и дополнительной СУП для санузла.
Основной суп в доме нет по начальным условиям - здание в ожидании реконструкции.
Зануление в варианте не используется (такие случаи, при очевидно мерзком PEN, предусмотрены нормативами прежними и нынешнемы). СУП выполняется.
Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2012, 16:25
transformatop
сообщение 9.1.2012, 16:32
Сообщение #200
Мне очень интересно что произойдёт плохого если узо сработает на трубу?
давайте расмотрим ситуацию.
Кстати этот вариант полностью поддержали на другом форуме.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 6:03
