Подключить 2 звонка с одной кнопки |
29.12.2011, 14:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 25562 |
Имеем 1 кнопку и два звонка.
Схема подключения на один звонок: Как подключить второй звонок? Только не параллельно первому, т.к. они слишком далеко друг от друга расположены и кидать ещё провод как-то лень. Так не желательно: У меня один раз случайно получилось соединить 2 звонка, но пришлось один временно отключить. Как подключил не помню. Методом тыка только что пробовал, было такое, что ни один не работал и такое, что при зажатой кнопке один звенел, а при отжатой - другой, но никак не получалось их подключить опять одновременно. Понимаю, всё просто, но не получается у меня что-то. Как можно соединить это всё, чтобы не пришлось кидать ещё провод? Если можно, дайте схему |
29.12.2011, 14:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
а придется кидать провод или колокольчик с веревочкой поставить можно
Сообщение отредактировал prude - 29.12.2011, 14:45 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
29.12.2011, 14:51
Как подключить второй звонок? Только не параллельно первому, т.к. они слишком далеко друг от друга расположены и кидать ещё провод как-то лень. Как бы не хотелось параллельно, но иначе никак. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.12.2011, 15:40
Ребят, ну как же никак? Ведь как-то у меня оно заработало! О_О Да, по схеме я тоже не могу этого представить, но работало ведь.
Единственное, можно попробовать ноль взять с другого места, т.к. хоть ближе это будет. Кстати, интересный такой вопрос есть (один звонок и кнопка). См. первую схему. Почему не нуле и на фазе =24 В ? (ну или = 12, мультиметром не смотрел, а при помощи указателя напряжения). Так это даже в том случае, если кнопка не зажата (!). Бред какой-то получается p.s.: звонок вместе с конденсатором внутри, т.е. затухает постепенно при отжатии кнопки. А может ещё как-то можно подключить 2 звонка? Пускай даже всю схему переделать? Сообщение отредактировал Coppa - 29.12.2011, 15:50 |
29.12.2011, 16:22
Цитата Бред какой-то получается Примените другой прибор измерения и бреда не будет.Цитата звонок вместе с конденсатором внутри, т.е. затухает постепенно при отжатии кнопки. По внешнему виду (что можно разлядеть при таком разрешении) это обычный "динь-дон"
29.12.2011, 16:45
Цитата По внешнему виду (что можно разлядеть при таком разрешении) это обычный "динь-дон" Да нет же, это не мой звонок, просто фотка с интернета. У меня обычный пластмассовый с чириканьем птиц Ну то да ладно, спасибо, за быстрые ответы Параллельно скорее всего буду врубать или ещё что-то придумаю |
29.12.2011, 20:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Давным-давно у меня стоял звонок, у которого на кнопку было выведено пониженное напряжение. На звонке 4 контакта: сеть и кнопка.
29.12.2011, 21:23
Да нет же, это не мой звонок, просто фотка с интернета. У меня обычный пластмассовый с чириканьем птиц Подпольщик или фокусник? Показываем одно, спрашиваем про другое, подразумеваем третье... Как жить в такой стране?... И в который уже раз... подключайте параллельно и будет Вам счастье. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.12.2011, 5:24
Как вариант - есть беспроводные звонки.
30.12.2011, 9:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нужно от одной кнопки, если я правильно понял
30.12.2011, 12:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 |
. запитать луноход и чайник.
Все верно. Сообщение отредактировал Гость незваный - 30.12.2011, 12:24 |
30.12.2011, 15:19
вот это к чему сейчас было?
30.12.2011, 17:33
Цитата Как вариант - есть беспроводные звонки. Не вариант Цитата нужно от одной кнопки, если я правильно понял Да, от одной кнопки на два звонка как-то влепить только не параллельно. |
30.12.2011, 21:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Да, от одной кнопки на два звонка как-то влепить только не параллельно. Хорошо,и тогда есть неплохой вариант.Влепить два звонка последовательно.. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.12.2011, 21:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.12.2011, 22:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19563 |
Да нет же, это не мой звонок, просто фотка с интернета. У меня обычный пластмассовый с чириканьем птиц Ну то да ладно, спасибо, за быстрые ответы Параллельно скорее всего буду врубать или ещё что-то придумаю Просто поболтать захотелось... Поздравляю ВСЕХ с наступающим Новым Годом.Удачи Всем. |
30.12.2011, 23:45
Всех с наступающим!!!!!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.12.2011, 23:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.12.2011, 8:42
31.12.2011, 13:04
Что-то рано у нас думалка заленилась...
ТС же подсказывал, что звонок с конденсатором внутри; а как он там подключен, только великий и мудрый АХЕЗ знает. Поэтому глюкодром и получается, особенно если звонки разные. Предположим, что у нас над дверью колодка или коробка, к которой подключен звонок. Туда приходит три (не меньше) пары проводов: ноль и фаза, кнопка и звонок. Не мудрено и намудрить ... Вот задумайтесь сами, прикинул один из возможных вариантов: Если оба звонка электронные, то предлагаю развязать их диодами. Напряжения им хватит, а мешать друг другу не будут: С наступающим! Сообщение отредактировал Roman D - 31.12.2011, 13:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.1.2012, 21:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
1.1.2012, 21:30
Roman D, собсна, параллель Не думаю, что диоды нужны, но поставить можно. Меня больше интересует то, как раньше эти два звонка заработали от одной кнопки последовательно. Понятно, что соединять параллельно придётся, но ведь как-то заработали они последовательно о_О
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 9:10 |
