![]() Сопротивление изоляции |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.1.2012 Пользователь №: 25592 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Для трансформатора 6/0,4 кВ при измерении сопротивления изоляции
1) между обмоткой НН и корпусом использовать мегаомметр на 500 В? 2) между обмоткой ВН и корпусом использовать мегаомметр на 2500 В? 3) между обмоткой НН и обмоткой ВН использовать мегаомметр на 2500 В? 4) и какое должно быть сопротивление изоляции? 5) при измерении сопротивления изоляции обмотки ВН (НН) относительно корпуса, должна ли быть заземлена обмотка НН (ВН)? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Для трансформатора 6/0,4 кВ при измерении сопротивления изоляции 1) между обмоткой НН и корпусом использовать мегаомметр на 500 В? 2) между обмоткой ВН и корпусом использовать мегаомметр на 2500 В? 3) между обмоткой НН и обмоткой ВН использовать мегаомметр на 2500 В? 4) и какое должно быть сопротивление изоляции? 5) при измерении сопротивления изоляции обмотки ВН (НН) относительно корпуса, должна ли быть заземлена обмотка НН (ВН)? Начните с ПУЭ гл.1.8 (п.1.8.16.2), затем Приложение 3 ПТЭЭП (п.2.2), не мешало бы ознакомится с Объемом и нормами испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, почитайте сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования (издание ОРГРЭС по редакцией Ф.Л. Когана) да и пошарьтесь по инету наконец. Инфы предостаточно. |
Спасибо за ответ. На все свои вопросы нашел ответы по вашим ссылкам)))
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 13:17 |
