треугольник-звезда
Гость_solder_*
сообщение 2.8.2006, 15:41
треугольник-звезда- да (странно) но именно так включается мотор и продолжает работать в звезде
кто может объяснить для чего это !
зарание благодарен!
сообщение 2.8.2006, 22:09
Гость_Ремонт светильников с ,ик_*
сообщение 3.8.2006, 0:22
А какой двигатель? В смысле, для какой сети: 220/380, 380/660?
Влад
Гость_solder_*
сообщение 3.8.2006, 7:53
Влад
вообще питание идет с инвертора(частотная регулировка скорости)
в звезде 380 в
тогда получается 220в-380в
это имеет значение?
постараюсь померить в треугольнике
Viktor2004
сообщение 3.8.2006, 12:53
Пользователь №: 2252
А нельзя ли схемку отксерить и выложить. Что-то сомнения берут что бы с частотником применяли схему D/Y.
Гость_Влад,ик_*
сообщение 4.8.2006, 0:45
Полностью согласен с Виктором: в чем смысл схемного управления при использовании инвертора? Влад
Гость_solder_*
сообщение 4.8.2006, 8:28
я думаю инвертор служит только для изменения скорости вращения мотора
(в данном случае)выкладываю схему в excel
Код
C:Documents and SettingshhhDesktopmotor.xls
Гость_solder_*
сообщение 4.8.2006, 8:46
как добавить файл?
f389
сообщение 4.8.2006, 10:35
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(solder)
как добавить файл?
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=2039
-Shaman-
сообщение 4.8.2006, 13:56
Из: Москва
Пользователь №: 6284
Двигатель по видимуму 220/380 треугольник/звезда.
При работе на треугольнике на вал можно подавать больше усилие.
Возможно у Вас большая нагрузка на валу и звезда не вытянет, или в целях снижения пускового момента.
Viktor2004
сообщение 5.8.2006, 17:56
Получил я схему от solder. Схема нарисована в Excel. Конечно это не самый лучший САПР для рисования схем, но все же.
Давайте думать вместе. Я впервые вижу схему где после инвертора стоит схема переключения D/Y. На мой взгляд проектировщик этой схемы был не совсем трезв.
Ход его мысли понять трудно.
Зачем надо одновременно ставить и схему D/Y и инвертор?
Гость_Влад,ик_*
сообщение 16.8.2006, 1:26
Странная штука: прошло 10 дней, и никто не умничает. Ну, что ж, попробую я. Вначале «Зачем надо одновременно ставить и схему D/Y и инвертор?» Возможно, нужно сорвать с места что-то тяжелое, т.е. требуется резко повысить пусковой момент. Обычно, в подобном случае, берут двигатель повышенной мощности. Тогда, после пуска, он (двигатель) работает в режиме, близком к х.х. Ну и прекрасно: дольше проживет. В данном случае проектировщик взял, видимо, двигатель с расчетной мощностью и теперь его (двигатель) нужно «форсировать». Вот он и придумал подключение треугольником при пуске. Но двигатель 220/380 в сети 220/380 нельзя подключать надолго треугольником – сгорит! Поэтому нужно понизить напряжение до 220. Мне не приходилось решать подобную задачу, но, исходя из того, с чем сталкивался, не всякий инвертор можно запрограммировать так, чтобы он (инвертор), при нормальных условиях, выдавал по одной команде 380В, 50Гц, а, по другой - 220В, 50Гц. Поэтому, после пуска (интересно, по каким параметрам определяется, что пуск закончился: связи между инвертором и схемой управления – SQC это, по-видимому, – контроллер, и на схеме нет) происходит переход на звезду. Т.е., если инвертор нельзя запрограммировать на 220В, 50Гц, то это – решение. Но вот данная схема у меня вызывает еще вопросы: MSF+MSI+ MSS. Ну, MSF и MSS – это звезда. А зачем MSI? И дальше: MSМ+MSD - треугольник. А зачем здесь MSМ? Чем MSF плох? А разбиение фазы V3 на 3 на MSV, и тут же объединение ее. Хотя, если SQC это не контроллер, а просто условное обозначение схемы управления, то все это может быть оправдано. НУ, пока хватит, подожду, может еще кто-то поумничает.
Влад
solder
сообщение 17.8.2006, 8:09
Пользователь №: 6292
Влад!спасибо за участие!
вся это фигня-японский ткацкий станок!
на инвертор я инфу не нашел-он только работает на изменение скорости вращения мотора
да!контакторы инвертирующие с механической блокировкой попарно
MSM-MSI MSF-MSR MSD-MSS
запуск станка идет MSM+MSD
затем основная работа на MSM+MSS
при остановки станок делает форвад-реверс-форвард(становится на определенный градус)
также кнопками можно сделать форвард (MSI+ MSF)и реверс(MSI +MSR)
SQC-контроллер
Гость_Pavel2_*
сообщение 19.8.2006, 9:16
Да, любят японцы (как и немцы) ввернуть что нибудь такое заковыристое.
Там и движок скорее всего не типовой.
Мне кажется что это изднлие достаточно древнее по выпуску, и частотник там действительно только меняет скорость вращения, так как это источник ограниченной мощности, то для пуска используют соединение D.
Других мыслей в голову не приходит.
Гость_Влад,ик_*
сообщение 21.8.2006, 4:21
Г-ну «Solder». А, собственно, остался ли у Вас вопрос? Вы спрашивали: «треугольник-звезда… кто может объяснить для чего это!» Вроде на этот вопрос ответ есть. По идее, Вы удовлетворены. Правда, теперь остался мой вопрос: А разбиение фазы V3 на 3 на MSV, и, тут же, объединение ее. Если знаете, ответьте: любопытно. И, вообще, когда включается MSV? Избыток аппаратуры: (MSI, MSМ) «MSF+MSI+ MSS. Ну, MSF и MSS – это звезда. А зачем MSI? И дальше: MSМ+MSD - треугольник. А зачем здесь MSМ? Чем MSF плох?» вроде понятен: для предотвращения возможных К.З. при переключении «треугольник-звезда». Если кто-то из этих пускателей (MSI, MSМ) накроется, я бы, пожалуй, выбросил бы оба, но, пока не мешают – пусть стоят. Информацию на инвертор и не найдете: он, скорее всего - самопал (в смысле: производится исключительно для этой фирмы), и работает нормально. Влад
solder
сообщение 21.8.2006, 7:42
Г-ну ВЛАДУ!
на свой вопрос я ответ получил !спасибо всем!
избыток контакторов я тоже отношу к защите от КЗ
ОТНОСИТЕЛЬНО РАСЩЕПЛЕНИЯ ФАЗЫ НА КОНТАКТОРЕ MSV
я тоже незнаю-может кто просветит!?(хотя такое я уже где-то видел)
этот контактор включается сразу при включении станка
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 20:45
