2 страниц V  < 1 2
Помогите-подскажите , увеличение потребления электричества
protector
сообщение 7.1.2012, 9:48
Сообщение #21
Пользователь №: 24364
Цитата(Гость_Екатерина_* @ 7.1.2012, 10:33) *
protector, это образное выражение.....Я ищу причину и предполагаю различные варианты. Электрик, все-таки, специалист, надеюсь, его не так просто сбить с толку. Мне однозначно было сказано, что приборы не могут потреблять больше, чем заявлено в инструкции.
Сбить с толку можно кого угодно. Я Вам советую отбросить свои соображения и просто нанять электрика разобраться с проблемой, если он специалист все-таки.
Гость_Гость_Екатерина_*_*
сообщение 7.1.2012, 10:01
Сообщение #22
С электриком мы еще встретимся, пускай сначала проверит наличие или отсутствие утечки в проводах, как писали выше, может, и счетчик менять не придется.
Если есть еще какие-то мнения, напишите их, пожалуйста.
S-cream
сообщение 7.1.2012, 11:12
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Раз вы уже купили новый счетчик - пусть он вам его поставит одновременно с уже стоящим. Сравнить показания на двух счетчиках и таким образом понять - правильно ли работает счетчик, уже можно. Если оба счетчика покажут одинаковые показания, значит надо искать "утечку". Если новый счетчик будет показывать меньше, значит старый счетчик - в топку. ИМХО это будет проще, чем пытаться сейчас найти то, чего может быть и нет.
сообщение 7.1.2012, 11:19
Сообщение #24
S-cream, спасибо.
Как только ситуация прояснится, я напишу.
Слава
сообщение 7.1.2012, 11:25
Сообщение #25
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Цитата(Слава @ 6.1.2012, 18:07) *
Ну то, что счётчик насчитает больше ещё не значит, что он врёт. Может потребитель на корпус "течёт". Особенно эл.полы к этому расположены.
Полы элементарно мегометром прозваниваются. Оборудование с электроникой - сложнее. Электронику лучше отключить перед прозвонкой.
А новый счётчик для проверки можно и временно на "соплях" подцепить.
S-cream
сообщение 7.1.2012, 11:31
Сообщение #26
Из: Калуга
ЖЭКовский электрик с мегером? Не, не встречал...
сообщение 9.1.2012, 11:33
Сообщение #27
Добрый день всем.
Установили новый счетчик. Стало совершенно очевидно, что дело было в нем. Со старым в сутки "убегало" 10 кв, с этим - 2. Приборы включались всегда одни и те же (посудомойка, стиралка, телевизор, комп и тэдэ).
majorov
сообщение 10.1.2012, 15:04
Сообщение #28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
Цитата(Гость_Екатерина_* @ 7.1.2012, 6:09) *
По паспорту у духовки максимум потребления 3,4 кв.
По замерам на счетчике было 13757, стало 13759, т.е. 2 кв в час....
видимо потребляет 3.4 когда все нагреватели включены, 250 градусов не значит, что нагреватели будут работать без отключения...духовка набрала 250 и отключилась...
push
сообщение 13.1.2012, 11:49
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
увеличение такого порядка даже у счетчика с самоходом не будет при любом раскладе (почитайте на старых счетчиках 1кВт/ч - 600 оборотов диска при самоходе эти 600 оборотов он за неделю накрутит). Некоторое увеличение конечно может быть, но это не в 2 раза точно. По опыту работы в молодости в ЖКХ за 10 лет не встречал ни одного неисправного прибора с такими симптомами, даже самохода хозяева не замечали.
Причина 1.
проверьте показания за несколько месяцев (лучше 5-6) и посмотрите по числам. бывает что снимают один месяц скажем 1-го числа, в следующем 31 и говорят что типа ну мы же ежемесячно снимаем, а на самом деле 2 прошло. и проанализируйте данные.
Причина 2.
Увеличение связано с интенсивностью пользования эл.приборами. Не забывайте что был новый год и все находятся дома и пекут и варят и стирают и пр.
Причина 3
Покупка серьезного прибора. Это может быть современна электроплита, холодильник с льдогенератором или типа с 2мя компрессорами, установка кондиционера. Ну и наконец использование обогревателя (типа ну я же всего 1 день пользовалась)
Причина 4
Полы в режиме прогрева потребят в разы больше нежели при постоянно включенном состоянии ( я имею ввиду в единицу времени) а кушают они ох как здорово. Кстати чем выключаете? регулятором или есть выключатель? регуляторы могут глючить и не отключать хотя и кажутся отключенными
Причина 5
неисправный прибор (это уже повод для паники) например подошва у чайника залита водой (шипение и запах горелого текстолита в течении нескольких часов потом БАХ с огоньком), электроплита старого образца с регулятором(плавная регулировка). Очень часто не до конца выключают духовку. вывернуть на минимум это не значит отключить. Должен быть щелчек, а так это 50 градусов, вот она и маслает сутками.
Вообщем анализируйте последний период. Чудес не бывает. Пробуйте выключать приборы (именно из розетки) все, счетчик должен остановиться, потом можно протестировать каждый прибор на исправность и отключение.
Удачи!
сообщение 13.1.2012, 13:09
Сообщение #30
это все познавательно, но Вы посты кроме первого читаете?
push
сообщение 14.1.2012, 13:45
Сообщение #31
Из: Красноярск
читаю, но как не странно последнее у меня было " как что то прояснится напишу" поэтому и пустился в рассуждения. Так что звиняйте...
кстати, самоход такого порядка (аж в 5 раз больше) никогда не поверю, да и 2 кВт в день с использованием современной техники - бред полный. Посмотрите запятую на счетчике может все ж таки не 2 а 20 кВт в день. Не удивляйтесь потом когда вам квитанция с долгом за энергию придет. Инспектора то считывать показания умеют icon_smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 5:30
