автогенератор на низких оборотах |
Гость_verstigens_* |
2.8.2006, 22:27
может кто знает как будет работать(и будет ли вообще работать) автомобильный генератор (без магнита) на оборотах от 0 до 600 в минуту. Идея сделать ветро генератор без редуктора.
Гость_vatt_* |
5.8.2006, 21:00
мне кажется что должен генерировать что нибуть
Гость_Гость_* |
9.8.2006, 10:19
Для одной лампочки может и хватит.А для нормальной нагрузки надо 1500-2000 об-мин, а то и к 3000 подбираться придется.Не забудьте о посторонних 12в для начального возбуждения,т.е. обязательно присутствие АКБ в качестве постоянной нагрузки.Рассмотрите вариант применения бесщеточного генератора от трактора Беларусь. БОРИС
9.9.2006, 1:16
а может знаете марку генератора?
27.10.2006, 21:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 2354 |
Автомобильный генератор (жигулевские) сомовозбуждаются на оборотах 4500 (такие обороты выдает моя дрель на 2 скорости). На оборотах 1300 - достаточно подпнуть обмотку возбуждения батарейкой Крона, как гена начинает выдавать напряжение самостоятельно. Возбуждение поддерживается примерно до оборотов 800.
О подобных экспериментах можно почитать здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219 |
2.12.2006, 12:49
да не. ето не реально без редуктора. или постоянные магниты, или же редуктор. нада двигатся дальше ибо преобраэователь уже есть 48-220 sin 2.5кВт. Нашол готовинькие не далеко, но дорого блин http://www.troquedeenergia.com/index.php?N...4f053b39dcf0a4d
17.12.2006, 21:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.10.2006 Пользователь №: 7024 |
А в чем проблема дать ему магнит?
ИМХО на возбуждение 12В подавай и усе. -------------------- АИЭС.
Гость_VERSTIGENS_* |
24.12.2006, 21:59
Тож идея. если вцепить кусок магнита на якорь.
дедок мне россказывал что использовал как то одну фазу для самовозбуждения надо сделать експеремент. ИМХО ето что? |
5.1.2007, 0:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 7960 |
да да да!!!!!!!! нашол генератор. крутил рукой без редуктора и лампа на 24в 50вт ярко вспыхивала. 250 евро дедок хочет блин.
12.1.2007, 0:43
может известны кому марки генераторов?
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 15:43 |
