2 страниц V   1 2 >
Проблемы с зарядкой , Проблемы с зарядкой
Эльдар05
сообщение 8.1.2012, 21:52
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Что может произойти с зарядкой для электробритвы при хранении на батарее отопления? В частности проверял тр-р, выхода на вторичке "не чувствую"
slavapril
сообщение 8.1.2012, 22:30
Пользователь №: 17031
Если в схеме есть электролитический конденсатор, то он мог "потерять" емкость и/или стать источником утечки тока, подкарачивая выходное напряжение.
Эльдар05
сообщение 8.1.2012, 23:40
Из: Россия
А конденсатора то нет. транс, а после 2 дида, и все. наши китайские умельцы вручную намотали транс
[attachment=17049:08012012521.jpg]
чёрный провод это выход если что))
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 9.1.2012, 0:54
сообщение 9.1.2012, 1:15
Пользователь №: 5663
У Вас обычный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, поэтому два диода и три вывода с трансформатора.
Не работать такое устройство может, если:
- обрыв или витковое обмоток трансформатора,
- выбиты диоды,
- обрыв провода (тот что чёрный, если чтоicon_wink.gif)
Тестер в руки и вперёд на танки!
slavapril
сообщение 9.1.2012, 10:16
В момент отсутствия напряжения на выходе - не забыть померить на входе, а то некоторые впопыхах про исправность шнура забывают
Эльдар05
сообщение 9.1.2012, 10:57
Из: Россия
- выбиты диоды,
Черный провод и диоды идут после транса и они исправны! А выхода с транса нет. Подозреваю что в силу того что, зарядка хранилась на батарее отопления, лаковая изоляция обмоток растеклась и изоляция была нарушена. Путём не хитрых манипуляций выяснил, что это обрыв. Меня в месте с этим мучает вопрос-выход с зарядки на аккум бритвы по параметрам -1,2вольта. Не малова то ли для зарядки?
сообщение 9.1.2012, 14:04
А где-то в теме озвучена марка бритвы или аккумуляторов, установленных в ней?
Эльдар05
сообщение 9.1.2012, 14:27
Из: Россия
В теме не указал их, исправляю - Панасоник ER 206к
сообщение 9.1.2012, 20:28
Да, там действительно стоит двигатель 1,2 В.
case69rus
сообщение 11.1.2012, 1:02
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
на первичной обмотке, под сине-зеленой пленкой есть (должен быть) термопредохранитель- 99% причина в нем.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Эльдар05
сообщение 11.1.2012, 18:01
Из: Россия
Саул тебе братан, так и оказалось, не думал что там предохранитель ставят, лень было всю обмотку разбирать в поисках обрыва.
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 11.1.2012, 18:43
slavapril
сообщение 11.1.2012, 18:20
А фотку можно?....для самообразования....
сообщение 11.1.2012, 18:55
Как правило, в трансформаторах "упакованы" термопредохранители подобного типа
Эльдар05
сообщение 11.1.2012, 19:02
Из: Россия
К сожалению не получится я энту деталь "ампутировал", и выкинул за ненадобностью, зарядку запаял и собрал, на фото есть она, випирает видно под изоляцией
Да, именного такого типа и был предохранитель, цвет только другой
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 11.1.2012, 19:21
зелёный желторот...
сообщение 12.1.2012, 0:54
Пользователь №: 22661
Мужики!!! В курилке постеснялся спросить, а тут не сдержусь, простите за наглость flag.gif
Бритва от деда досталась (сам привык к станку, но иной раз выручает), а зарядку найти не смогли. Разобрать пробовал - не получилось (побоялся сломать).
Куды сдесь плюс, а куды - минус??
сообщение 12.1.2012, 8:38
предположу, что слева плюс, интересно, что у производителя только марка зарядного указана
scasi
сообщение 12.1.2012, 10:38
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Эльдар05
сообщение 12.1.2012, 14:23
Из: Россия
У моего Панасоника ER206 если смотреть с тыльной стороны бритвы плюс находится слева,, минус-справа
slavapril
сообщение 12.1.2012, 16:17
Сообщение #19
Благодарю
зелёный желторот...
сообщение 3.11.2012, 20:05
Сообщение #20
В очередной раз заряжаю свою бритву (пост №15). Т.к. родная зарядка утеряна, применяю зарядку от мобилы (ЭДС 5,4В; шильдик: 5,2В 0,8А).
Сегодня решил опыт поставить - сколько времени на зарядку требуется. В 11:30 включил конструкцию через Цешку. Изначальный ток заряда 0,95 А, через пару минут стрелка опустилась до 0,9А. На этой отметке стрелка остаётся вплоть до настоящего момента (21:00). Чё за фигня?
Тип аккумулятора мне неизвестен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 7:13
