Подскажите не работают розетки?
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 9.1.2012, 17:29
Подскажите пожалуйста.
Пылесосила и вырубились розетки,свет во всей квартире есть,а розетки не работают,кроме одной которая находится на выключателе света туалет,ванная,кухня.
На щитке 4 предохранителя,включала выключала ток есть,но розетки не работают.Ток проверяла спец.аппаратом.
Подскажите???
Carpovich
сообщение 9.1.2012, 18:07
Пользователь №: 17040
Похоже рабочий "0" отгорел на данной питающей линии.Вызовите электрика...
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 9.1.2012, 19:06
а ток где есть - в розетках? и что за спец.аппарат?
Sinus
сообщение 9.1.2012, 22:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
скорее всего вольтметр.
по признакам согласен с версией - разрыв нуля.
сообщение 9.1.2012, 22:10
возможно, смущает лишь то что ничего не сгорело..хотя все может быть
пысы: а как вольтметром чайник при отсутствии ноля может определить что есть ток?
сообщение 9.1.2012, 22:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Спецприбор, скорее всего, однополюсный индикатор. А ток... он же бьётся! icon_wink.gif
Sinus
сообщение 9.1.2012, 22:37
Ну.... к примеру индикатором (чем не спец прибор?) лампочка загорелась - значит "ток" есть, еще могут утверждать что есть "свет" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Так же и с вольтметром, один щуп на АВ, второй на железо щита, - все ТОК есть! ))))))))
Надо у автора уточнить сколько тока (в цифрах) показал прибор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 7:35
