Помогите подключить тепловую пушку 380в |
10.1.2012, 1:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2012 Пользователь №: 25658 |
10.1.2012, 3:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Фазы это те что в питающем кабеле не желто-зеленой расцветки. Клемник обгоревший менять срочно! , причем обеспечить контакт кабеля с "железом" (я б туда поставил болт с широкими шайбами, предварительно удалив краску)
Сообщение отредактировал Sinus - 10.1.2012, 3:19 |
10.1.2012, 6:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Фазы это те 3 провода которые идут сверху на пускатель.Белый,черный и коричневый провода.
P.S. Клемник поменяйте он стоит рублей 10. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.1.2012, 17:33 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.1.2012, 8:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 22632 |
10.1.2012, 15:19
В щитке я три фазы найду без проблем. Я вот не понял, ноль тут вообще не ущаствует что ли? На клемнике я переставил местами землю (желто зеленую) и одну из фаз которая оплавилась. Земля была просто заведена и ни куда не подключена. Клемник поменяю. Землю необходимо завести на корпус? Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал wdal - 10.1.2012, 15:20 |
10.1.2012, 15:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Рабочий ноль может и не участвовать, если катушка пускателя на 380В, (про ТЕНы не говорим). А вот корпус обязательно надо "заземлить". Иначе при повреждении изоляции фазного провода на корпусе может быть ой-ой.
10.1.2012, 17:37
В щитке я три фазы найду без проблем. Я вот не понял, ноль тут вообще не ущаствует что ли? А зачем ноль при симметричной нагрузке? Не помешает конечно,но можно и без него обойтись. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.1.2012, 18:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.10.2011 Из: Томск Пользователь №: 24712 |
Можно и без нулевого, но лучше к/з произойдет через корпус чем через руку ногу землю в случае ухудшения изоляции фазного провода
-------------------- сайт бурового электрика
10.1.2012, 21:07
Можно и без нулевого, но лучше к/з произойдет через корпус чем через руку ногу землю в случае ухудшения изоляции фазного провода Вы путаете ноль и "землю". -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.1.2012, 0:37
а нагрузочка там не всегда симметричная.
Двигатель вентилятора 220В, Еще три положения регулятора, который тупо подключают ТЭНы по очереди1-2-3. Доказательство этого обгоревший клемник на РЕN проводнике. |
11.1.2012, 1:45
11.1.2012, 8:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Сбоку на пускателе гляньте напряжения питания катушки, если 380В, то нуля тут нет. Про подключение Вам уже объяснили, заземлить лучше всего, ну или через узо подключить, так надежнее будет!
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:59 |
