замена 4жильного кабеля на четыри одножильных |
Гость_kartes_* |
11.1.2012, 10:07
Допустим есть 4жильный кабель,который подключен к потребителю с нагрузкой 50А,если менять на 4 одножильных при выборе кабеля
ток нужно делить на 3? Как правильно выбрать сечение одножильного кабеля? |
11.1.2012, 10:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Допустим есть 4жильный кабель,который подключен к потребителю с нагрузкой 50А,если менять на 4 одножильных при выборе кабеля ток нужно делить на 3? Как правильно выбрать сечение одножильного кабеля? Кабель выбираем по потери напряжения и длительно допустимому току! Смотрите параметры кабелей и берите аналогичный, обычно в справочниках всё подробно расписано! На три делить ничего не надо, вы путаете однофазную нагрузку с трехфазной! Сообщение отредактировал scasi - 11.1.2012, 10:20 |
Гость_kartes_* |
11.1.2012, 11:05
уточняю вопрос.?
нужно подключить тролеи напряжение 380В,ток 1000А есть одножильный кабель выдерживающий 300А Получается на каждую фазную тролею нужно подключать по 4 куска кабеля К нулевой тролеи тоже нужно подключать 4 кабеля?
Причина редактирования: Избыточность знаков препинания
11.1.2012, 11:14
Надо не уточнять, а правильно формулировать свою мысль. А чем она хуже? А почему именно кабель, а не шинами??? |
Гость_kartes_* |
11.1.2012, 11:25
Насчет нулевой шины. В кабеле с большим сечением, нулевой проводник идет с сечением в два раза меньше чем фазные.Вот и провел аналогию???
Полностью тролеями нельзя,застроеность не позволяет. |
11.1.2012, 11:58
Насчет нулевой шины. В кабеле с большим сечением, нулевой проводник идет с сечением в два раза меньше чем фазные.Вот и провел аналогию??? Полностью тролеями нельзя,застроеность не позволяет. это старый гост, современные кабели в основном идут четырехжильные и одного сечения, это из-за того что нагрузка нелинейная и не всегда чисто активная! так и вам посоветовать что то трудно не зная конечного потребителя и график нагрузки. Если частотник будет и нагрузка резко-переменная, то лучше всего чтобы нулевая жила была того же сечения что и основные! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:11 |
