светодиодная лента , светодиодная лента
Гость_dimian888_*
сообщение 12.1.2012, 20:29
Делаю потолок с светодиодной подсветкой-можно ли ленту спаять? Есть ли какиени будь советы по работе с ней . Как правильно собрать схему подключения-Я планирую делать так...фазу через включатель на трансформатор и странсфоматора распаралелить кабеля (N/L) на ленты...
Practik
сообщение 12.1.2012, 20:45
Из: Киров
Пользователь №: 25669
Светодиодная лента работает от постоянного тока,поэтому ей нужен источник питания соответствующей мощности.http://www.centrsvet.ru/pdf/podkluchenie_lenti.pdf
AVKost
сообщение 12.1.2012, 20:57
Из: Москва
Пользователь №: 25568
Возможность соединять ленты зависит от их мощности.
Для распространенной LED ленты мощностью 4,8 Вт/метр допускается соединение до трёх отрезков по 5 метров в линию.
Более мощную ленту 7,2 Вт/м и, особенно, 14,4 Вт/м следует соединять так (если суммарная длина ленты до 5 метров):
или так:
Сообщение отредактировал AVKost - 12.1.2012, 20:59
С уважением,
AVKost
Гость_dimian888_*
сообщение 13.1.2012, 20:54
[quote name='AVKost' date='12.1.2012, 20:57' post='216141']
Более мощную ленту 7,2 Вт/м и, особенно, 14,4 Вт/м следует соединять так (если суммарная длина ленты до 5 метров): Большое спасибо за подробные схемы... очень интересно а главное правильно icon_biggrin.gif
Гость_dimian888_*
сообщение 13.1.2012, 20:57
Спасибо прикольные схемы спаяю посмотрю что получилось!!!
Ar4e
сообщение 13.2.2012, 22:50
Пользователь №: 26110
Помогите пожалуйста и мне о гуру проводов и лампочек.
- Купил я давеча ленты диодной кусочек на 7 м (5+2). к нему Трансформатор на 12 В, 50 Вт; Мост 10 ампёрный Моц ленты не знаю прим 4,8 Вт\М (пальцем в sky) . Ну думаю ща зарево будет! соединил - а они еле горят (((.Что не так моск не придумывает
З.Ы. Коли будут мысли по поводу моего горя , прошу излогать их учитывая мою низкую квалификацию и то что руки растут не так как у людей нормальных. Заранее спс.
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.2.2012, 8:41
Причина редактирования: размером шрифта не балуемся
case69rus
сообщение 14.2.2012, 0:12
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
берем питатель от компа, замеряем потребление тока 2хметровой ленты. считаем. думаем где косяк
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 5:10
