2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
Пакетные выключатели
Riley
сообщение 14.1.2012, 13:46
Пользователь №: 25730
По телефону консультирую людей по вопросам электричества, также принимаем заявки что нет электричества. Один из вопросов который мы уточняем у клиентов, это не выбиты ли предохранители дабы увериться что проблема не во внутренней сети. Но довольно часто клиенты говорят что у них пакетники, импонируя что им не надо ничего проверять.
Об устройстве пакетника я нашёл информацию, но не смог найти ответа на вопрос, пакетники под воздействием внешних сил механически не меняют свое положентие, как например обычные предохранители?
Для примера, если произошёл скачок электричества, и пропал свет у человека, нужно ли ему проверять свои пакетники?
Заранее спасибо за ответ.
slavapril
сообщение 14.1.2012, 14:25
Пользователь №: 17031
Цитата(Riley @ 14.1.2012, 13:46) *
По телефону консультирую людей...если произошёл скачок электричества, и пропал свет у человека, нужно ли ему проверять свои пакетники?
С каких это пор пакетные выключатели сами выключаются icon_eek.gif Довольно странный вопрос для консультанта...
Riley
сообщение 14.1.2012, 14:44
Мы спрашиваем не выключились ли предохранители, на что часто дают ответ что у человека не предохранители, а пакетники. О принципе работы пакетников я мало знаю, поэтому и решил уточнить здесь. Во время скачка напряжения они же должны как то цепь разъединять. не так ли?
сообщение 14.1.2012, 15:28
обалдеть, с такими вопросами...
SerJant27
сообщение 14.1.2012, 15:42
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Не так.
slavapril
сообщение 14.1.2012, 16:06
Потому такой ответ и дают. Люди знают и видели, что это не автоматическое устройство. Это своего рода выключатель, размыкающий и замыкающий цепь при вращении рукоятки. Немного, но понятно здесь http://www.electromonter.info/device/pvm.html
А лучше купите, разберите и посмотрите
Riley
сообщение 14.1.2012, 16:08
Я ценю ваш вклад, о том насколько я просвещен по данному вопросу, но меня всё же интересует ответ на вопрос. И ещё уточню что мы не по вопросам устройств консультируем, а насчёт документов и прочедур выдачи оных для различных целей, именно регистрация неполадок, это вторичная функция. Поэтому не надо выводы делать, не имея всех фактов. Если не затруднит, объясните каков принцип действия пакетника, если же он не прерывает цепь.
Читал, но тогда возникает вопрос:
По сравнению с рубильниками пакетные выключатели имеют значительно меньшие размеры, при отключении цепи создают в ней одновременно два разрыва, а благодаря пружинному механизму мгновенного отключения размыкание цепи происходит очень быстро, что увеличивает стойкость контактов по отношению к электрической дуге.
Если это не автоматическое устройство, то каким образом происходит разрыв цепи?
Сообщение отредактировал Riley - 14.1.2012, 16:12
haramamburu
сообщение 14.1.2012, 16:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Все кто говорит "ГЫ" - видимо не сталкивались с подобным icon_sad.gif , "народ" пакетниками называет АЕ-шки http://www.ukr-prom.com/img/alboms/2805201...-2672939670.jpg , поэтому и отвечают , что мол чего ему будет , а что такое именно "пакетник" http://www.electro-mpo.ru/pic/0v12flj9.jpg , они (народ) - не знают
Как то так, имхо
Аккомо-Т
сообщение 14.1.2012, 16:24
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Пакетный выключатель управляется в ручную. Разрыв цепи происходит по средством образования воздушного зазора между контактами в следствие механического воздействия на переключающий механизм (РУКОЙ !!!!!!!!). Про стойкость контактов правильно написано.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 14.1.2012, 16:25
Китайское электричество до конца не изучено......
Riley
сообщение 14.1.2012, 16:37
Понятно, но вы акцент делаете на то что это ручной механизм, столько я понял, я не всё ещё не могу понять что именно происходит когда идёт скачок напряжения, пробки в таких случаях выбивает, а в пакетнике что происходит?
Как то так, имхо
Это вы правильно заметили.
SerJant27
сообщение 14.1.2012, 17:03
Ничего не происходит! Стоит как стоял. Это в принципе НЕ аппарат защиты! Ему сиренево и ток, и напряжение в линии. Даже если все провода сгорят, он никак не отреагирует - у него нет такой функции.
Ну и гугль в помощь:
Riley
сообщение 14.1.2012, 17:12
Спасибо за ответ.
Youranium
сообщение 14.1.2012, 20:20
Из: Украина
Пользователь №: 25644
Если пакетник старого образца - может сгореть внутри проволока. Если Автоматический выключатель старого образца - то может остаться на месте,но внутри контакт отойти - поэтому , когда Вы будете консультировать - говорите чтобы брали прибор и проверяли все!Вообщем говорите - пусть все ровно идут и проверяют!
Practik
сообщение 14.1.2012, 20:44
Из: Киров
Пользователь №: 25669
И не забудьте указать марку и модель прибора,и чтобы был обязательно проверен госповерителем.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.1.2012, 21:06
Уважаемый Riley не забивайте голову себе и людям своим вопросом,если вы консультируете людей в вопросах электричества,то вам стыдно не знать принцип работы пакетника(именно пакетника),как сказал выше haramamburu,обыватели обзывают пакетником АЕшки(АЕ-1031) и модульные автоматы.
Riley
сообщение 14.1.2012, 21:31
Читайте внимательнее.
Я просто уточню если я не ясно выразился, мы регистрируем неполадки и информацию и потом передаём диспечерам, которые в свою очередь сами выясняют род неполадки, нам же нужно только отфильтровать тех, у кого неполадка во внутренней сети от тех у кого электричества нет из-зи сбойа устройств оператора. Так что не надо пальцем тыкать и критиковать, что я идиот и неквалифицированный оболтус, род работы совсем другой.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.1.2012, 21:51
А Вы диагнозы болезней не пробовали по телефону ставить? Ведь вопросы по электроснабжению люди задают отнюдь не электрики! Судя по Вашей информации, (извините, но, судя по ней, у Вас весьма низкая квалификация для консультироования), если Вы не знаете даже принцип работы пакетного выключателя!
S-cream
сообщение 14.1.2012, 22:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Будни тех поддержки:
АБонент: Здравствуйте, у меня нет света в квартире, на площадке свет есть.
Дежурный: Здравствуйте. Подойдите пожалуйста к квартирному щитку. Все ли автоматы/рубильники/etc. смотрят вверх?
А: Да, всё включено.
Д: Отлично. Выйдите, пожалуйста, в коридор, на площадку, откройте свой щиток. Это там, где счетчик. Там тоже все смотрит вверх?
А: Нет, один вниз.
Д: Поднимите вверх.
А: НЕ поднимается.
Д: Нажмите конопочку черненькую, рядом с которой написано "Возврат". Нажали?
А: Да.
Д.: ПОднимите вверх.
Вариант №1
А: О! Появился свет! Большое спасибо!!!
Д: Пожалуйста. Всего хорошего.
Вариант №2
А: Нет, опять сработало.
Д: Пожалуйста, вернитесь в квартиру, вытащите все, повторяю, ВСЕ, приборы из розеток, уточняю - из розеток, переведите выключатели света в режим "выключено" и повторите процедуру. ПОсле этого последовательно включайте электроприборы в розетку. Если проблема не исчезнет - звоните.
А: Спасибо. Оказывается, мы мыли электрочайник и случайно залили водой подставку для чайника.
Д: Ну, что ж. В следующий раз будьте аккуратней. Всего хорошего.
А: Спасибо огромное!!!
Сообщение отредактировал S-cream - 14.1.2012, 22:13
Riley
сообщение 14.1.2012, 22:36
Сообщение #19
S-cream +1
S-cream
сообщение 14.1.2012, 23:44
Сообщение #20
Из: Калуга
Я к чему привел типичный диалог с абонентом? К тому - что мне нафик не надо знать принцип работы пакетника, автомата, УЗО или диф.автомата для выявления проблемы у абонента.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 14:59
