Светильники встраиваются в мостовую |
Гость_Гость_yurborisovich_*_* |
13.1.2012, 13:06
Человек желает сделать подсветку мощеной камнем площадки перед домом встраиваемыми светильниками. На какие нормативы можно опереться, чтобы все было грамотно.
13.1.2012, 20:29
Светильники не менее IP65, кабель под мощёнкой в трубе, УЗО на наружную линию освещения.
(Если нужны именно пункты нормативов, ждите... ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.1.2012, 23:10
Спасибо! Там еще фишка в чем. Я видел образец светильника. Так у него в чашке, которая замуровывается, отверстие с сальником только под один кабель. То есть щлейфом светильники не подключить. Надо выводить концы от каждого светильника куда-то на наружную коробку и там все коммутировать (в моем понимании). А делать -то все будет одна контора - "шайтан-монтаж", а там все с понтом крутые, самые умные ну и как они все это сделают один Бог знает. Надо им обосновать.
13.1.2012, 23:14
Не понял вопроса.
Делать будет шайтан-монтаж, а кто-то (Вы,вероятно) должен им что-то обосновать (что нужно ставить распред коробки)? Так что ли? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.1.2012, 15:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отверстие под один кабель - какого сечения?
14.1.2012, 21:49
Миллиметров 8-9. Под НЮМ 3Х1,5. И в корпусе светильника очень мало места и там сложно будет скоммутировать все провода.
14.1.2012, 22:23
Тогда вопрос решается индивидуально, по месту. Какие буду лампы, какая потребляемая можщность? Может, достаточно будет 0,75мм2 для освещения? Сколько ламочков предполагается? И тогда у вас шлекйфом все получится сделать? Марка светильников какая? Ссылочку...
Сообщение отредактировал S-cream - 14.1.2012, 22:23 -------------------- |
15.1.2012, 11:38
о
Отверстие под один вводной кабель, шлейфование светильников запрещено, значит схема включения - звезда или несколько, количество распаячных коробок IP65-68 по месту (у кого в руках схема тротуара, тому виднее ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.1.2012, 13:49
Человек желает сделать подсветку мощеной камнем площадки перед домом встраиваемыми светильниками. На какие нормативы можно опереться, чтобы все было грамотно. А может не стоит заморачиваться и выполнить подсветку декоративными светильниками на солнечных батареях? Благо выбор таких светильников довольно широк (как и их производителей). |
15.1.2012, 21:30
...декоративными светильниками на солнечных батареях? Благо выбор таких светильников довольно широк (как и их производителей). И Вы можете привести хоть один пример для встраивания в мостовую?...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.1.2012, 21:48
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 16:34 |
