Дверной звонок , Дверной звонок
ktulu87
сообщение 15.1.2012, 9:39
Пользователь №: 23610
Установил дверной звонок через одну кнолку, схема включения правильная, звонок называется Сигнал. Заметил что звонок шипит когда выключен, то есть когда кнопка находиться в выключенном положении. В полной тишине очень неприятно от такого шума, с этим можно что то сделать?
сообщение 15.1.2012, 9:50
а подробнее что за Сигнал, ссылку или фото с внутренностями
S-cream
сообщение 15.1.2012, 10:06
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если кнопка звонка с индикатором, то может быть шипение из-за индикатора. Попробуйте исключить индикатор из цепи.
ktulu87
сообщение 15.1.2012, 10:10
Извиняйте, звонок называется ВИЗИТ, одна мелодия, два вывода белый и черный
Я думаю звонку без разницы куда подавать фазу а куда ноль или не так?
Да, кнопка звонка с индикатором, если так оставить ничего не будет? Или заменить кнопку?
protector
сообщение 15.1.2012, 11:06
Пользователь №: 24364
Параллельно проводам звонка подключите конденсатор. Попробуйте такой номинал: напряжение 630В, емкость 100, 220, 330 нанофарад. В старых телевизорах они есть, прямоугольной формы синие или зеленые. Там написано: например 100 n(буква), 630 V(В). Можно и 400В ставить. Тогда и индикатор останется и шипение прекратится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 13:15
