Нужны данные АОЛ22-4У2 |
16.1.2012, 11:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Помогите найти данные по этому двигателю интересует его режим работы какой хочу поставить на токарный станок по дереву.
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
16.1.2012, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
1,5 кВт/1500 об/мин. Режим работы должен быть указан на шильдике, но это старая серия, их делали с запасом мощности, так что практичнски любой режим выдержит.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
16.1.2012, 20:45
Та не мощность там 0,4 кВт./1500/380 вольт. В том то и дело что на шильдике не указан режим работы , нашел где он применяеться сложилось мнение что должен быть режим что то типа долговременного.
Сообщение отредактировал sheva_s - 16.1.2012, 23:35 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
17.1.2012, 16:12
Если Вы указали правильно данные двигателя, а именно АОЛ22-4У2 , то мощностью 0,4 киловата он не может быть. посмотрите внимательно. Или же , определите следующие размеры двигателя D- наружний диаметр статорного железа, d- внутренний диаметр статорного железа, L -длина статорного железа и Z-количество пазов и я Вам с 99 % точностью скажу , что это за двигатель.
17.1.2012, 16:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
У меня на работе настольная сверлилка с патроном до 12 мм-там стоит АОЛ22-4У2 0,4кВт 1500 об.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
17.1.2012, 18:18
И как если долго сверлить сильно греется ? Нашел информацию что такой двигатель используется в школьном токарном станке.
17.1.2012, 18:32
Нагрева двигателя не замечал.
17.1.2012, 18:37
Ок спасибо тему можно считать закрытой.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:09 |
