Расцветка проводов
Misha_32
сообщение 18.1.2012, 14:22
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Уважаемые участники форума. Разъясните, пожалуйста, вопрос в расцветке проводников. Согласно ПУЭ 1.1.30 ...Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами; здесь речь идет о шинах
2) согласно, ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям» фазы А - коричневым, фазы В — черным, фазы С - серым цветами. а здесь о проводниках.
Следует вывод, что нужно выбирать провода по цвету ГОСТ, а подключать к шинам по цвету в соответствие с ПУЭ?
сообщение 18.1.2012, 14:57
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 17:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО, выйдет новое ПУЭ или дополнение к действующему - тогда и стоит заморачиваться
Misha_32
сообщение 19.1.2012, 6:57
Из: Брянск
Выходит, что любые справочные данные являются предпочтительными и не обязательны? В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны?
сообщение 19.1.2012, 7:38
там же в ПУЭ есть ссылка на указанный Вами ГОСТ и я не говорил, что не нужно его использовать
что касаемо самого вопроса - в ГОСТе нет обозначений фаз в отличие от ПУЭ
сообщение 19.1.2012, 13:53
Пользователь №: 5663
В тех же ПУЭ и присутствует ссылка на ГОСТ
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
И там чётко указано, какие цвета допускается применять (раздел 5). Фразу "предпочнительно применять" не стоит воспринимать, как "следует применять" или "обязательно к применению" и всё встанет на свои места... icon_wink.gif
Обязательность применения относится только к защитному и нулевому проводнику.
Bor2905
сообщение 22.12.2021, 11:37
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Правильно ли я понимаю что в 2009 (по другим данным в 2012 году) введён новый ГОСТ, в котором принята европейская расцветка фаз: коричневый, чёрный, серый? Общепринятая ж/з/к уже не катит? "Википедия" говорит что мол вообще в России до 2009 года применялись белый, чёрный и красный цвета...откуда такие данные - непонятно. Кто как расцвечивает фазы?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 22.12.2021, 11:38
сообщение 22.12.2021, 12:32
ГОСТ 31947-2012
ГОСТ 31996-2012
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2022, 18:44
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699
О требованиях ПУЭ и ГОСТ
Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает.
Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 8:08
