2 страниц V   1 2 >
Вместо минуса на электросчетчик идет плюс , два плюса на электросчетчик
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 19.1.2012, 21:26
Помогите совето,что бы это могло быть. Нет электричества. Выкручиваю пробки со счетчика в частном доме. Индикатор после счетчика на контактах пробок показывает, что с трубстойки идет два плюса. На трубстойке все нормально, есть плюс и минус.
сообщение 19.1.2012, 21:38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нету там ни минуса, ни плюса. Могут быть фаза и ноль. Ноль - индикатор не горит. Фаза - горит.
Есть подозрение, что счетчик подключен к нулю.
technik43
сообщение 19.1.2012, 21:39
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Прежде,чем искать на счетчике плюсы и минусы-поменяй пробки.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
сообщение 19.1.2012, 21:46
Получается две фазы на счетчик
haramamburu
сообщение 19.1.2012, 21:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А если пробки вкручены - то все нормально? Свет горит?
сообщение 19.1.2012, 21:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пробки - после счетчика? Может, ноль отгорел?
Гость_Гость_ИГОРЬ_*_*
сообщение 19.1.2012, 21:52
НЕТ
сообщение 19.1.2012, 21:54
НО КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НА НУЛЕ ФАЗА
сообщение 19.1.2012, 21:55
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
через нагрузку
сообщение 19.1.2012, 21:56
Я ИГОЛОЧКОЙ ПРОКОЛОЛ ПРОВОДА К СЧЕТЧИКУ, А ТАМ ДВЕ ФАЗЫ
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.1.2012, 22:25
Причина редактирования: Капс лук отключите
сообщение 19.1.2012, 22:32
никто ничего не ответит
сообщение 19.1.2012, 22:41
индикатор может показать наведенку
вольтметром меряйте или двухполюсным индикатором
Alexdovgal
сообщение 19.1.2012, 22:59
Из: Киев
Пользователь №: 24084
китайские индикаторы могут светиться и на нуле... разных произодителей они ведут себя по разному , там есть с батарейкими и без . вопрос: чем меряете
сообщение 19.1.2012, 23:17
Я уже тремя пробовал, две фазы. Может где то между трубстойкой и счетчиком коротнул и замкнул
сообщение 19.1.2012, 23:32
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Гость_ИГОРЬ_* @ 19.1.2012, 20:52) *
НЕТ
Таким меряйте,
а не таким:
иначе грош цена Вашим замерам.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.1.2012, 23:36
сообщение 19.1.2012, 23:37
Такого у меня нет. Но есть измерительный прибор, попробую вольтметром
сообщение 19.1.2012, 23:51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Каким? Не все йогурты вольтметры одинаково полезны...
push
сообщение 20.1.2012, 4:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
если на подходящих проводах 2 фазы, однозначно обрыв нуля нагрузкой и сам счетчик будет, там катушка через нее фаза в обратку идет. Смотрите место подключения (окислился или подгорел контакт) или сам провод (или кабель что там у вас). Я так понимаю воздушкой подключение? Под собственным весом мог оборваться.
сообщение 20.1.2012, 7:50
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Сколько раз так было, когда на ВЛ алюминиевую тупо намотан выходящий из "гусака" стойки медный провод...
А с виду всё на месте.
scasi
сообщение 20.1.2012, 10:15
Сообщение #20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
самая хреновая цэшка стоит 300р., купите и пользуйтесь. В доме надо 100% иметь, ей и померить можете напряжение, и простенькую схему прозвонить на повреждение, и ток померить, если думаете что Вас кто то обманывает! Но перед измерениями посмотрите правильность подключения ее к сети и выставление пределов для измерений, а то действительно на +- мерить будете!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 18:16
