Как на схеме изобразить спаренную "врезную" розетку 220В с заземлением и защитными шторками? , Условные графические изображения
palych70
сообщение 20.1.2012, 17:23
Пользователь №: 25686
Подскажите, пожалуйста, как на схеме изобразить спаренную "врезную" розетку 220В (одна фаза + нуль) с заземлением и защитными шторками (от детей)?
Сообщение отредактировал palych70 - 20.1.2012, 17:53
slavapril
сообщение 20.1.2012, 18:17
Пользователь №: 17031
http://volt220.ru/index.php/shema/2-uslgrobozn.html А вот шторки или что-то еще, скорее, в спецификации или пояснительной записке должны быть указаны, если это проект..ну или в договоре. ИМХО
palych70
сообщение 20.1.2012, 18:23
Какое из них (изображений) моё? Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23 2х-полюсная с защитным контактом или 2х-полюсная сдвоенная???
сообщение 20.1.2012, 19:54
Пользователь №: 5663
На приведённой ранее ссылке Вашего варианта нет. Смотрите двухполюсную сдвоенную и добавьте поперечную черту, означающую защитный контакт.
slavapril
сообщение 20.1.2012, 20:05
В обозначениях есть однополюсная с заземлением и просто 2-х полюсная сдвоенная. Товарищ ТС может догадаться сделать поправку по аналогии с заземленной однополюсной icon_mrgreen.gif
сообщение 20.1.2012, 20:51
Цитата(slavapril @ 20.1.2012, 21:05) *
Товарищ ТС может догадаться сделать поправку...
palych70
сообщение 21.1.2012, 8:49
На схеме своей квартиры надо показать комбинированные (2 в 1) телефонно-компьютерные розетки скрытой (врезной) установки. Комбинированную не нашёл, поэтому просто взял по половинке УГО телефонных и компьютерных розеток и совместил их (см. приложенный файл).
1. Правильно ли у меня получилось?
2. Где должна быть стена относительно розетки, изображённой на картинке: сверху или снизу?
Заранее благодарю за конструктивные ответы.
Не стоит по каждому УГО создавать отдельную тему.
Сообщение отредактировал savelij® - 21.1.2012, 10:59
Причина редактирования: объединение тем
Прикрепленные изображения
сообщение 21.1.2012, 11:06
На всякий случай (ответы с упреждением возможных вопросов) тема Еще об условных обозначениях
palych70
сообщение 21.1.2012, 15:37
Если я ничего не пропустил, там неу такого обозначения.
сообщение 21.1.2012, 15:45
Там в ссылках от Прогрессора есть файлы для автокада, где есть и ТВ, и тлф., и комп. розетки. Но ни тамошних, ни Ваших изображений я в ГОСТах не встречал... icon_wink.gif
palych70
сообщение 21.1.2012, 16:38
1. Мне нужна комбинированная розетка.
2. Я в Visio рисую.
Гость незваный
сообщение 21.1.2012, 18:50
Пользователь №: 25553
Цитата(savelij® @ 20.1.2012, 21:51) *
Обычно мешает высокий профффесионализм.
palych70, а ты в первом посте о своей Visiи ради прикола умолчал?
Любишь над местными юзерами поэкспериментировать?
Сообщение отредактировал Гость незваный - 21.1.2012, 18:59
palych70
сообщение 21.1.2012, 19:57
Так местные сами посоветовали Visio использовать, раз я для себя проект делаю (читай, один раз).
сообщение 21.1.2012, 21:43
2. Я в Visio рисую.
А почему бы не остановиться на УГО, предложенных в самом Visio?
А немного поколдовав, получить что-то типа этого...
ЗЫ. Делаете для себя, не для для сдачи госкомиссии, поэтому допустимы некоторые "вольности"... Главное, чтобы было понятно заказчику и исполнителю.
сообщение 21.1.2012, 22:57
Пользователь №: 9143
Сверху. В проектах встречалось.
Хотя в ГОСТ Р 21.1703-2000 (в Приложении Ю) обозначение не ориентировано никак.
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2012, 23:01
palych70
сообщение 22.1.2012, 15:02
Делаю я не только для себя, но и для УК (правда там сказали, что можно хоть от руки нарисовать), поэтому хочеться сделать максимально близко к ГОСТам.
ChisinevSveta
сообщение 23.1.2012, 12:55
Из: Moldova
Пользователь №: 10549
Как вариант. Выпуская проект и не находя каких-либо условных обозначений или испытывая необходимость в их разнообразии (как в Вашем случае), добавляем "Условные обозначения" не описаные ГОСТом (он то не может предусмотреть все варианты). И в этих дополнительных УО рисуете так как Вам понятно, конечно максимально близко к общепринятым, и подписываете - какая картинка что обозначает.
PS. Про шторки - у нас принято делать примечание в общих указаниях. В в спецификации оборудования уже конкретно заказывается каких и сколько розеток.
Сообщение отредактировал ChisinevSveta - 24.1.2012, 8:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 14:56
