Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Гость_Allin_*
сообщение 22.1.2012, 16:11
Здравствуйте!
Опишу сразу свою проблему:
Существует два корпуса (складских), в первом электричество уже подведено через ВРУ и шина PEN заземлена, а во втором необходимо спроектировать внутрянку. Эти корпуса соседние, имеют общую стену. В проектируемом корпусе на крыше установил молниеприёмную сетку и сделал спуски к проектируемому заземлению и сделал два соединения с существующей молниезащитой, тем самым объеденив два заземляющих устройства.
Этот же корпус должен питаться от ЩР напряжение к которому приходит от существующего ВРУ (5-ти проводный кабель).
Вопрос:
Необходимо ли заземлять с проетируемым заземленем (контуром молниезащиты) шину РЕ (в ЩР)?
Я думаю что заземлять нужно, только в нормативах ничего конкретного найти не могу.
RomanNV
сообщение 23.1.2012, 7:34
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Как это ничего не прописано?
Очень даже прописано и даже нарисовано!
См. картинки в ПУЭ.
Вы правильно думаете, шину РЕ заземлять нужно.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 16:55
