Розетки 220/380В на мебели , запрещающий документ
Евлампыч
сообщение 26.1.2012, 12:31
Пользователь №: 25877
Можно ли сделать розетки 220/380В на мебели? шкафах, комодах, стелажах? и в каком нормативном документе это написано????
RomanNV
сообщение 26.1.2012, 13:00
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Официального запрета на это нигде нет. Так, как нет запрета на установки розеток на унитаз, в холодильник, в кастрюлю, в душевую кабину...
Так что если вам очень хочется, то можете ставить.
Но не забывайте, что после того, как вы поставите розетку в свой шкаф, он перестанет быть шкафом и станет электроустановкой.
Отсюда, ваш шкаф должен будет соответствовать всем требованиям, предъявляемых к электроустановкам.
Так же придётся принимать меры предъявляемые к прокладке кабеля по сгораемым конструкциям.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Евлампыч
сообщение 26.1.2012, 13:22
спасибо, а можно наименование документов где эти нормы? почитать хочется
Sokoloff79
сообщение 26.1.2012, 13:51
Пользователь №: 23434
Евлампыч, мой совет - НЕ ПАРЬСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
Устанавливай смело розетки в шкаф и т.п., естественно закрытые или внешние (не помню как точно называются). Все будет в ажуре!
Чё там говорить о шкафе, если можно даже в ванной их устанавливать (хоть и с определенными требованиями)
Евлампыч
сообщение 26.1.2012, 13:55
у нас немного другая ситуация, у нас на руках проект, где указанна именно такая прокладка кабелей! И что делать? делать тупо по проекту, если даже он не правильный?(проект ни кем не утвержден, просто нарисовали на коленках). или таки тыкать пусть переделывают... но переделывать они не хотят...
сергей_абрамов
сообщение 26.1.2012, 15:02
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Возьми предоплату и расписку, что их, заказчиков , предупредили.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
зелёный желторот...
сообщение 26.1.2012, 15:15
Пользователь №: 22661
Удачи.
Если работы выполняются по устному соглашению, расписка не нужна - в случае чего, исполнитель делает круглые глаза и заявляет, что заказчика впервые видит.
Если работы, противоречащие НТД, оформлены на бумаге, никакие расписки не помогут.
SerJant27
сообщение 27.1.2012, 14:38
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
А заказчик в курсе, что его шкаф будет электрифицирован? Может ему того не надо? И проблема будет решена усилиями заказчика, который объяснит проектантам глубину их заблуждений?
Anatoli
сообщение 27.1.2012, 14:52
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
зачем 380 вольт в шкафу?
сообщение 27.1.2012, 15:36
пысы: у каждого свои тараканы в голове
Евлампыч
сообщение 31.1.2012, 8:11
планировалось, что у каждого рабочего места будут розетки 220/380 и будут спуски с потолка в стойках Легранд... а теперь гофра и шкаф )
сообщение 31.1.2012, 9:43
вопрос был зачем именно 380, а не 220 - чего там такое в шкафах стоять будет, что за объект?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2012, 9:47
Первоначально вопрос стоял так: "Можно ли сделать розетки 220/380В на мебели? шкафах, комодах, стелажах? и в каком нормативном документе это написано???? ", т.е. воспринимался, по крайней мере мною, на бытовом уровне. А что имеем сейчас: "планировалось, что у каждого рабочего места будут розетки 220/380 и будут спуски с потолка в стойках Легранд... а теперь гофра и шкаф )" т.е. речь идёт о каком-то производственном процессе, а это две большие разницы. Может оказаться и так, что пожнадзор вообще запретит использование деревянной мебели. В связи с этим, наверное, проблему следует осветить "ширше"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 0:56
